Нужно резервное питание с подзарядкой
12.11.2011, 16:01
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Нужно резервное питание с подзарядкой
Vastok83, Вы слишком всё усложняете,Современные импульсные зарядки, бывают разной мощности, я же вам писал купите зарядку которая обеспечит 30А, и не волнуйтесь ни о чём, в ней предусмотрена и защита по току, и ограничение по напряжению (для исключения выкипания ак-ров) и если отключится сеть то эту зарядку отключать нет необходимости, В этом состоянии она не является какой либо нагрузкой на ак-р. Когда отключается сеть инкубатор питается от ак-ра. Когда включается сеть инкубатор будет питаться от зарадки, в то же время зарядка будет подзаряжать ак-р. У меня зарядка Орион PW325 обеспечивает ток нагрузки 15А. В том случае, если ток больше, она просто понижает выходное напряжение, что бы ток не выходил за эти 15А, А если отрубилась сеть она просто не выдаёт ни чего, но и не потребляет от ак-ра ни чего, проверено опытом. На даче на автоматику теплицы, стоит именно такая система. Зарядка эта построена на принципе компьютерного блока питания, весит не более 05 кг. и размер сопоставим с компьтерным БП, Друге дело, если слишком долго нет сети, тогда Вам нужно решить, что вам важнее, яйца или акк-р, в конце концов есть прекрасная М/С 555, на ней реализовать защиту от "мёрвого" разряда, очень просто.
Последний раз редактировалось vlanis; 12.11.2011 в 16:21.
12.11.2011, 17:10
Вы меня извините, но Вы - слишком все упрощаете, предлагая человеку нарваться на неприятности с аккумулятором, когда сети долго не будет, и аккумулятор почти полность разрядится. Тогда
Сообщение от Vastok83
Что произойдет, если Аккумулятор будет разряжен
и Ваша зарядка выдаст ему свои
Сообщение от vlanis
Или Вы предлагаете ему кроме дорогой зарядки еще и аккумулятор на 300 А*ч прикупить?
Не лезьте пожалуйста в тему с "советами танкиста" (без обид).
От них пользы не много.
Если уж и умощнять БП, то до выходного тока, который обеспечивает полную мощность нагревателя без "помощи" со стороны аккумулятора, т. е. до 8А. Но при этом аккумулятор на 80 А*ч как минимум понадобится ставить.
Это - нормальный вариант.
Предлагавшийся мной перед этим - бюджетный вариант.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.11.2011 в 23:10.
12.11.2011, 18:16
Сказал спасибо: 27
Если Вы внимательно читали мой пост, В конце я писал на чём можно реализовать защиту от чрезмерного разряда. А толкать "нано" где проблемма гроша выеденого не стоит, сейчас очень модно.
Описание и цены - http://www.neva-pl.ru/zaryadki-striwerPW325.html
и http://www.neva-pl.ru/zaryadki-orion.html
Последний раз редактировалось vlanis; 12.11.2011 в 22:15.
12.11.2011, 23:07
Сообщение от vlanis
Нет, это Вы прочли невнимательно мой.
Проблема не в защите от глубокого разряда, а том, что аккуму будет не сладко, когда его начнут заряжать при появлении сети током 30А.
Либо аккум должен быть емкостью не менее 300 А*ч, чтобы зарядный ток не превышал 0,1С либо нужно ограничивать ток зарядки, но тогда зачем платить лишнее за 30-амперный блок?
Блок должен быть со стабилизированным напряжением 13,8в, и ограничением тока на уровне 4...8А, тогда никакого дополнительного обслуживания не нужно, в буферном режиме все будет работать автоматом, только надо ограничить разряд.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.11.2011 в 23:21.
12.11.2011, 23:36
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Ан-162
Приобрел блок питания (с условием, если не подойдет смогу вернуть в течении 2-х недель): 12В 10А. При помощи отвертки на нем можно плавно выставить напряжение от 10 до 14 вольт. Стоит блок 22.5$
Выставил на 13.8В и снял показания:
При нагрузке от 8А до 10А напряжение проседает до 13.55В.
Вывод: Похоже, блок мне подходит. Верно?
Итак имеем: 8А на обогрев и остаток 2А мощности на аккумулятор и схему. Схема ест от 0.1А до 0.3А при 5В (в зависимости от того что на ней включено). Поскольку считаем, что аккумулятор нужен для экстренных случаев, то можно подсоединить аккумулятор и меньшей емкости например: снять с мопеда. Он 18Ач (Если угроблю-не так будет жалко). В ходе эксперемента посмотрим какая емкость реально подходит.
В ходе всего этого пришла идея: ограничить зарядку аккумулятора минимальным током. Скажем 1-1.5 А. Именно такой ток остается с блока питания если включены все устройства.
Так же добавлено требование к устройству: оно должно нормально работать и без аккумулятора. Не буду же я держать машину без аккумулятора постоянно... или покупать отдельный аккумулятор ради тридцати-сорока цыплят.
Теперь остается две проблемы:
1. Как не вскипятится аккумулятор и вовремя прекратить зарядку?
2. Как отключить инкубатор от аккумулятора чтоб уберечь его от полной разрядки. (По второму вопросу уже есть пост #27 от Ан-162).
Покопавшись в инете нашел микросхему LM317 которая может помочь мне с ограничением тока.
Сажусь за Протеус: попробую родить какую-нибудь схему на основании прочитанного.
13.11.2011, 00:21
Сказал спасибо: 27
Ан-162 Если бы Вы поинтересовались более детально атой зарядкой, то обнаружили бы, что она регулируемая по току, от 0.6А до 15А.чего в полне хватит для одновременной зарядки ак-ра и питания инкубатора. Т.к.я полагаю что время потраченое на инкубацию, довольно дорогая вещь, и в конце инкубационного периода может всё пойти прахом. То задумаешся, а правильно я подошел к этому вопросу? и что Вы привязвлись к 30 амперам, которые я привёл для примера.
Vastok83 - 13.8V не достаточно для полной зарядки ак-ра, в этом случае он будет заряжен процентов на 70, для полной зарядки нужно 14.5 -15V в зависимости от его температуры. На счет кипения, посмотрите здесь http://compoff24.ru/orion-pw-325.html
13.11.2011, 01:04
Сказал спасибо: 27
Сообщение от vlanis
По поводу 30А... я уже говорил об этом в посте #23, когда мне предложили купить блок от радиостанции на 22А за ~70-100$.
По поводу устройства Орион PW 325. Хоть оно и стоит подешевле, но габариты и вес у него, опять же, не детские. Но основная проблема в том, что я не нашел в инструкции как одновременно подключить к нему аккумулятор и инкубатор (или другую нагрузку). Так чтобы аккумулятор служил резервным источником питания.
Последний раз редактировалось Vastok83; 13.11.2011 в 01:30.
13.11.2011, 01:19
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Ан-162
Не думаю, что хватит 4...8А: Не хватит тока, если я исключу аккумулятор из сети... Или подключу не полностью заряженный аккумулятор. Тогда при включении нагрева я перегружу блок питания.
Сообщение от Ан-162
Как обычно ограничивают ток заряда? Если делать это при помощи сопротивления, то напрасно рассевается большое количество мощности: весьма расточительно. Должен быть другой способ - задача не новая.
13.11.2011, 01:49
Сказал спасибо: 7,685
Зачем все усложнять?
13.11.2011, 02:02
Сказал спасибо: 27
Сообщение от VladimirIvan
И как это по-вашему работает?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
