Экономичный генератор импульсов
30.10.2011, 21:53
Сказал спасибо: 589
Re: Экономичный генератор импульсов
30.10.2011, 22:27
Сообщение от alvadep
Клиенту не важно когда будет импульс через 23 часа или через 25. Сторожевой таймер вполне обеспечит такую точность.
Вачдог у АВР потребляет 6 мкА. Таймер с кварцем потребляет менее 1 мкА. Кварц стоит копейки и есть везде.
Вопрос - какое преимущество в данной схеме имеет именно вачдог (учитывая требование
Сообщение от Vitalperm
должно быть крайне низкое энергопотребление
30.10.2011, 22:38
Сказал спасибо: 589
Сообщение от niXto
Вопрос - какое преимущество в данной схеме имеет именно вачдог.
Это всего лишь вариант решения. Ваш вариант с часовым кварцем может и лучше, не спорю.
При нынешней стоимости некоторых МК (‹1$) вопрос избыточности просто не стоит.
30.10.2011, 23:31
Сказал спасибо: 589
Сообщение от niXto
Кстати у PICов наоборот. С WDT потребление меньше чем с кварцем 32кГц.
31.10.2011, 03:44
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Все-же попробуйте обычный мультивибратор и счетчик
я подобные схемы делал на ла7 и ие16, 561 или 564 серия
току потребляло чуть больше 15 мкА и та заслуга мультивибратора, а так оно вообще бы не потребляло
выходной импульс с помощью деференцирующей цепочки
31.10.2011, 09:03
У АВР стабильность частоты вачдога - порядка 5% во всем диапазоне напряжений и температур, и частота 110 кГц, отсюда большое потребление. У ПИКов стабильность гораздо хуже...
Сообщение от Alges
На 8-ногой тини25 с кварцем схема поменьше будет... и подешевле...
31.10.2011, 10:07
Сказал спасибо: 589
Сообщение от niXto
Для сравнения (atmega8 и pic12f683). Стабильность по температуре действительно лучше у атмеги, а по напряжению лучше у пиков. Но в любом случае это соизмеримые величины.
31.10.2011, 10:45
Сказал спасибо: 589
Справедливости для ( attiny25). Величины соизмеримые (я про стабильность).
Последний раз редактировалось alvadep; 31.10.2011 в 11:14.
31.10.2011, 11:57
Сказал спасибо: 2,256
А не проще ли взять обычные наручные часы с алармом?
Ток потребления соизмерим с током самораразряда батарейки.
Цена - порядка 1 бут. водки. Оптом - дешевле.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
31.10.2011, 12:28
Нифига себе! У АВР в диапазоне -40...+85 и напряжении 2...5,5 В частота в диапазоне 114...126 кГц, то есть отклонение ±7%, у ПИКа - период 13...24 мс, то есть ±45%. Да, это с учетом разброса характеристик - но не калибровать же каждый проц, особенно когда их тысячи? И вот за такую точность приходится расплачиваться потреблением. К слову, у Хмег вачдог низкочастотный и потребление гораздо ниже, при той же точности. Я вачдог использую для периодического пробуждения системы (у АВР он умеет генерировать прерывание из Повер-Довн без ресета чипа), там плюс-минус лапоть не прокатит
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
