генератор трёхфазных импульсов на МК
17.12.2008, 22:37
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 557 раз(а) в 84 сообщении(ях)
приветствую всех гостей и жителей портала!!!!
уважаемые электронщики!
подскажите советом или кусочком кода пожалуйста...
как реализовать на МК АВР генератор 3-фазной последовательности импульсов с регулировкой частоты и скважности.
пишу только в кодевижне.
в азме я ваще нуль.....
вся эта приблуда будет управлять мощностью ИК нагревателя.
заранее премного благодарен!!!
18.12.2008, 01:00
Сказал спасибо: 13
Re: генератор трёхфазных импульсов на МК
Сообщение от andron-kip
Ниуяшеньки не понятно.. чего хочет аффтар . . .
18.12.2008, 13:49
Сказал спасибо: 16
а чего не понятно-то???
нужно,что-бы МК имел на трёх пинах любого порта прямоугольные импульсы,сдвинутые друг от друга на 120 градусов и чтобы с помощью кнопок,например,можно было регулировать скважность и частоту этих импульсов.
18.12.2008, 20:30
Сказал спасибо: 928
Это то понятно , не понятно что за ик нагреватель
управляемый шим .Или он запитывается от 3х фазной сети ? Тогда тебе надо отлавливать 0 для каждой фазы , а не сдвигать сигнал...
Осторожно , злой кот
18.12.2008, 20:55
Это слишком просто...
18.12.2008, 22:07
Сказал спасибо: 905
...можно было регулировать скважность и частоту этих импульсов.
Так скважность или частоту? Нах для нагревателя? И 3(три) фазы нах? 8O
18.12.2008, 22:19
Сказал спасибо: 905
ААААААА, я понял, нужна схема привода нахаляву!!!
18.12.2008, 22:45
Сказал спасибо: 928
Сообщение от gsn
Что пользуется спросом ?
Тык,с если это очередная курсовая -эффект однозначен - тема в топку , автору бан...
Ждемс вразумительных вопросов.
19.12.2008, 03:33
Сказал спасибо: 13
нужно, что-бы МК имел на трёх пинах любого порта прямоугольные импульсы,сдвинутые друг от друга на 120 градусов и чтобы с помощью кнопок,например,можно было регулировать скважность и частоту этих импульсов.
ДЫК... шо ж сложного... ежели просто генератор трёх фаз без привязки к чему либо???
запущаеш 1 таймер..
с периодом = (период импульсов)/3 и 1ПИН=1
и тут же запущаеш 2 таймер
с временем = длина ипульса, по срабатыванию оного 1ПИН=0 (ежели нет 2 таймера, извращаешся с одним, но принцип тот же)
и так по кругу... 1,2,3ПИН.
имхо проще не бывает... или я чего то недопоняль?
19.12.2008, 10:20
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Заходи сюда и бери. Там есть все для вас.
http://vgtmaster.blog.tut.by
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
