"Умный" генератор импульсов
Непрочитано 19.03.2011, 16:45
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
По умолчанию "Умный" генератор импульсов
Нужен программируемый генератор TTL импульсов. 2 канала с настройками паузы перед началом (старт желательно импульсом с внешнего источника, в кр.случае с кнопки), длительности, сдвига между каналами. Одиночный или повторный режим с программируемой задержкой между повторами и количеством импульсов. Диапазон - микросекунды..секунды. Наличие индикации/клавиатуры необязательно, устроит программирование с компьютера.
Есть ли что-нибудь готовое с такими характеристиками ? Или хотя бы проект с исходниками.
Последний раз редактировалось qwerky; 19.03.2011 в 19:24.
qwerky вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 17:21
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Умный" генератор импульсов
Запоминающие осциллографы с логическим анализатором часто умеют такое (и не только такое)
niXto вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 18:45
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Микроконтроллеры, почти любые...
Сообщение от qwerky
ну точно МК...только кварц повесить и питание подать...впрочем можно и готовый кит подобрать...
кротоВ вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 19:22
qwerky
спасибо, посмотрю
понятно, придется ваять свой...
qwerky вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 01:40
qwerky,
сходите в раздел "Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д" и гляньте на psoc - могут решить вашу проблему
Непрочитано 20.03.2011, 01:48
А в чем проблема? Задача-то элементарная. На пол дня работы включая управляющий модуль на PC.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 09:27
кротоВ
Сказал спасибо: 12
http://lmgtfy.com/?q=%D1%83%D0%BF%D1...B5%D1%80%D0%B5
кротоВ вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 19:31
Pin70
Pin70 на пути к лучшему
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=84101
Pin70 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:22
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Сообщение от кротоВ Посмотреть сообщение
Андрей К вне форума
Генератор импульсов на PIC Weis89 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 30.11.2010 16:17
Подскажите генератор тактовый импульсов toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.03.2010 19:33
Генератор импульсов тормозит... insiderbik Proteus 2 25.02.2010 00:18
Генератор пачек импульсов AndryG Proteus 0 07.12.2009 12:46
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
