Экономичный генератор импульсов
Непрочитано 30.10.2011, 14:50
Vitalperm
Vitalperm на пути к лучшему
По умолчанию Экономичный генератор импульсов
Всем привет!
Ищу схему устройства, которое может выдавать импульсы по одной секунде - раз в СУТКИ. казалось бы ничего сложного, но проблема в том, что питание батарейное и должно быть крайне низкое энергопотребление. На привычной мне atmega, это целых пять миллиампер. То есть совсем не то.
Кто может посоветовать, какой компонент тут использовать? Возможно такое сделать, например, на полевых транзисторах или может есть специальные кмоп микросхемы для таких целей? Главный момент, что точность не важна. Главное чтоб импульс был точно, и совсем не страшно если он будет +\- даже час.
Vitalperm вне форума
Сказали "Спасибо" Vitalperm
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 15:25
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Экономичный генератор импульсов
Вообще-то у atmega есть разные режимы работы, в том числе и микропотребления. Будет крайне низкое энергопотребление (ну не как не 5мА), но надо отключить всю переферию, оставить только сторожевой таймер. А еще снизить частоту генератора. А еще использовать чипы с буквой V. Вариантов много.
Последний раз редактировалось alvadep; 30.10.2011 в 15:34.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 15:31
Vitalperm
alvadep серьёзно? С периферией нет проблем, всё отключу. Но вот про переход в состояние низкого энергопотребления первый раз слышу. Можно подробнее об этом? дело в том что нужен именно ИМПУЛЬС. а если перевести контроллер в спящий режим, то он сможет выдать импульс?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 15:48
alvadep
Сказал спасибо: 589
Отключаете периферию, переводите микроконтроллер в режим sleep (power-down), сторожевой таймер работает. По сторожевому таймеру пробуждение скажем раз в секунду, подсчет времени (секунд) и опять в спячку. Как насчитает сутки - выдача импульса и в спячку. И так далее. Потребление будет соизмеримо с током утечки элементов питания.
Последний раз редактировалось alvadep; 30.10.2011 в 16:03.
alvadep вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 15:50
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Погуглите микрухи для часов - таймеров.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 16:41
Evgeniy_V
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Evgeniy_V на пути к лучшему
MSP430 http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...6/stat_116.htm
Микроконтроллеры обоих семейств характеризуются сверхмалой потребляемой мощностью, что ориентирует их на приложения с батарейным питанием. В частности, потребляемый ток в режиме удержания данных в ОЗУ составляет 0,1 мкА, а в режиме часов реального времени — 0,8 мкА. В активном же режиме потребляемый ток зависит от производительности и равен 250 мкА/MIPS.
Последний раз редактировалось Evgeniy_V; 30.10.2011 в 16:51.
Evgeniy_V вне форума
Сказали "Спасибо" Evgeniy_V
warel (28.06.2019)
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Вот обычный интересный таймер.
Тип файла: pdf TLC551.pdf (278.2 Кб, 274 просмотров)
Владимир из Уфы вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир из Уфы за это сообщение:
7evgen7 (31.10.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 16:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Evgeniy_V Посмотреть сообщение
Чем он лучше АТмега?
Вешаем к меге часовой кварц и получаем вот такое потребление
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 17:48
тогда уж pic24 - часы реального времени внутре и аларм настраиваемый - по его срабатыванию просыпается процессор и выдает импульс. хотя, если честно, все варианты избыточны с применением МК.
niXto,
эти параметры приведены для генератора или всей кучи - генератора, таймера-счетчика, ядра в режиме подсчета импульсов/сравнения с заданной уставкой-алармом?
alvadep,
прежде чем советовать - подумайте!
сторожевой таймер может считать ворон в соседнем дворе, количество негров в эфиопии или столетних девственниц в туманности андромеды - нестабильный он, может уходить от температуры/напряжения, интервал будет гулять, ТС палкой гонять вас будет
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 19:09
niXto
Аватар для niXto
Для всего проца с запущенным таймером. Раз в секунду проц просыпается и за пару микросекунд прибавляет единичку, сравнивает значение и снова засыпает
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
Генератор импульсов качающейся частоты metal59 Электроника - это просто 3 26.08.2011 18:01
"Умный" генератор импульсов qwerky Измерительное оборудование 8 06.04.2011 14:22
генератор трёхфазных импульсов на МК andron-kip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 22.12.2008 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
