Защита коллекторного электродвигателя
23.10.2011, 10:13
Сказал спасибо: 379
Re: Защита коллекторного электродвигателя
Если позволяет конструктив и мощность двигателя можно поставить на вал микромоторчик, который запитывает реле (симистор). Для запуска на реле импульсом подается напряжение, которое поддерживается микромоторчиком. Если вал замедлился напряжения на выходе микромоторчика будет не достаточно чтоб удерживать реле и мотор отключится.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
23.10.2011, 10:21
Сказал спасибо: 7,687
E97,  Самая простая и надежная реализация! Какой нибудь двигатель постоянного тока, хоть от магнитофона или игрушки.
23.10.2011, 10:45
E97,
решение стандартное - тахогенератор (почти сродни вашему). минус вашего решения - ТС не указал рабочие обороты/диапазон, следовательно, на малых оборотах ЭДС будет мала и нужно усилить сигнал/применить низковольтное слаботочное реле.
альтернатива - закрепить на валу магнит и катушку/ДХ на корпусе, далее усилитель-формирователь и упомянутую схему автостопа-задержки от E97
Последний раз редактировалось jump; 23.10.2011 в 11:56.
23.10.2011, 11:24
Сказал спасибо: 434
Сделал я как-то на заказ сигнализатор пропадания аудиосигнала http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=857958 (пост № 12). Фактически, повторил схемотехнику м/с M51957 , но отыскал эту м/с уже потом, когда сделал. Есть и печатка.
На этой основе можно сделать и требуемый сигнализатор. На вход подавать сигнал то ли от микродвигателя, то ли от тахогенератора. Задержка регулируется емкостью конденсатора С2.
Сказали "Спасибо" Falconist
23.10.2011, 12:31
Сказал спасибо: 589
Сообщение от E97
Самый хороший результат получится если поставить датчик на оптопаре, но можно поставить и геркон в качестве датчика (если есть редуктор и обороты позволяют).
Если ничего готового не найдете, то такая схема должна подойти.
Если вдруг заклинит когда оптопара или геркон замкнуты, не сработает.
Нужно доработать схему, чтобы детектировались только импульсы.
Сказали "Спасибо" alvadep
23.10.2011, 15:02
alvadep,
дифференциатор по фронтам ставьте - важна идея.
а вообще шести/восьминогий пик/авр решит эту задачу вместо дискретных элементов - экономия на монтаже
23.10.2011, 16:28
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Спасибо эта идея понравилась, только импульс откуда подавать ?
23.10.2011, 16:35
Сказал спасибо: 80
Сообщение от jump
E97,
Обороты 900 в мин.
23.10.2011, 16:49
Сказал спасибо: 80
Дело все в том, что двигатель находится в недоступном месте на чердаке и без контроля работает сам. Однажды авария случилась, и двигатель благополучно выгорел, хорошо хоть пожара не случилось. Вот и задумался о защите. Если кому любопытно, работу мотора можно глянуть здесь
23.10.2011, 17:00
Сообщение от urecs2
двигатель работает сразу под большой нагрузкой
Еще надо предусмотреть защиту от нестрагивания.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
