Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя
Непрочитано 12.05.2010, 18:29
dredy
Сказал спасибо: 21
dredy на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя
Дали задание
обеспечить стабилизацию скорости вращения коллекторного двигателя....нужно использовать энкодер (лир-119 или Лир-15....
вот мои мысли по этому поводу...
энкодер выдает последовательность импульсов, частота которых напрямую зависит от скорости вращения...
далее сравниваем эту частоту с эталонной частотой сигнала генератора. на выходе имеем разность в виде ошибки, эту ошибку прогоняем через ПИД-регулятор , далее ШИМом меняем скважность , и скорость стабилизируется.........
просьба указать на ошибки ....
и еще....
1)чем можно сравнить сигнал с экодера с эталоннным? и что будем иметь на выходе после сравнения ? ( может использовать ФАПЧ ? )
2)по возможности прошу более подробно исправить\дописать мою идею ...
может кто нибудь полезные ссылочки скинет по этой теме?)
заранее спасибо, задание очень нужно сделать....
dredy вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 18:32
dredy
Сказал спасибо: 21
По умолчанию стабилизатор скорости вращения коллекторного двигателя постоянного напряжения
помогите плиз, скорее всего есть готовые схемы такого устройства....
сколько не искал все либо на аналоговой либо на микропроцессорах, а надо на только на ТТЛ или КМОС
dredy вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 18:46
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизация коллекторного двигателя
А зачем Вам генератор, у вас есть текущие обороты и обороты которые заданые, разность между ними и есть ошибка, ну адальше как Вы описали.
Что то я провтыкал Ваш второй пост . Интересно, а как Вы будете ПИД на чистой логике реализовывать o_O ? Да для ШИМ без аналоговой схемотехники не обойтись.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 12.05.2010 в 18:55.
Nikopol вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 18:59
По умолчанию Re: Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя
адын мк 8 ног и адын полевой ключ (не путать с полевым клещем)
таймер1 инкременируется по энкодеру или по любому другому прибору измерения скорости. Таймер0 переполняется и сравнивает накопленное в таймер1 и заданное. В зависимости от этого конфигурирует шим.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Nikopol (12.05.2010)
Непрочитано 12.05.2010, 20:54
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Можно и подругому. Частота энкодера преобразуется в напряжение. Ждущий мультивибратор + RC фильтр. Образцовое напряжение сравнивается с полученым ОУ, разница усиливается и подается на двигатель. Хотя это прошлый век, как писалось выше 1 микроконтроллер справится прекрасно.
Popeye вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 21:02
dredy
Сказал спасибо: 21
в том то и дело что нужно именно без микроконтроллеров....
тогда такой вопрос на последний пост: меадр с энкодера ЦАПом преобразуется в напряжение?)
и еще , а зачем нужен ждущий мультивибратор?
dredy вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 21:14
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сообщение от dredy Посмотреть сообщение
Типовая схема преобразователя частота-напряжение. По фронту сигнала с энкодера
ждущий мультивибратор формирует импулсы постоянной длительности. эти импульсы, пройдя через интегрирующую RC цепь дадут напряжение, пропорциональное оборотам. Так делались некогда частотомеры с выходом на стрелочный индикатор.
Popeye вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 22:48
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
ИМХО, если делать в чистой цифре на рассыпухе , имеет смысл смотреть в сторону счетчиков с раздельными входами +1 и -1, выход = разности импульсов генератора уставки и импульсов с энкодера за определенный промежуток времени, еще по ножкам переноса и заёма со счетчика будет видно какая из частот выше = знак разностной частоты. выход счетчика через ЦАП с привязкой знака разностной частоты пускать на вход интегратора на ОУ, напряжение с выхода интегратора управляет ШИМом, дальше мотор. Еще нужен некий упрявляющий блок, который будет тактировать весь комплекс, чтоб счетчик не переполнялся, в правильное время проключать результат на интегратор и т.д. Вроде должна данная система самостабилизироваться.
chapa вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 00:55
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Дали задание
Скорость фиксированная или изменяется в каком то диапазоне, насколько стабильная должна быть скорость, направление вращения изменяется или нет, параметры двигателя, нагрузка на валу двигателя статическая или динамическая ???
От комбинации этих параметров схема может измениться от очень простой до достаточно сложной!!!
Papimas вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 03:19
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Вот вариант ФАПЧа на рассыпухе. Только, чур, номиналы сами считайте
Yurkin2007 вне форума
Плавный пуск двигателя блендера, миксера rafaellm Источники питания и свет 50 05.06.2010 10:25
регулятор скорости двигателя вентилятора homolud Источники питания и свет 1 04.02.2010 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
