Защита от переполюсовки
Непрочитано 22.06.2007, 15:35
electronic-v
electronic-v на пути к лучшему
По умолчанию Защита от переполюсовки
Добрый День!
Какие есть схемы защиты от переполюсовки. На входе 12В. Затем LC-фильтр. После схема с диодом и ледовательно с ним резистор примерно 25 Ом. При переполюсовке диод окажеться включенным в прямом направление и начнет проводить. Замыкая все на себя. Дальше стоит кренка на 5В. Но в данной схеме диод стоит последовательно и на нем и резисторе падает приблизительно 2-2,5В для чего это сделано? Для менее загруженной работы кренки и выполняется ли так защита от переполюсовки?
electronic-v вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 16:07
ant_
ant_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита от переполюсовки
Сообщение от electronic-v
Д Но в данной схеме диод стоит последовательно и на нем и резисторе падает приблизительно 2-2,5В для чего это сделано?
Да, именно для "переполюсовки" диод может последовательной КРЕНкой включаться. Кроме того, падение напряжение в 2-2.5 В сделано наверняка для защиты от "перенапряжения" или ограничения по току.
А вообще самая лучшая схема от переполюсовки- выпрямительный двухполупериодный мост - безопасно и работает всегда!
ant_ вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 16:21
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от ant_
Это точно.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 16:37
electronic-v
Но при такой схеме обеспечивается защита самой кренки. А микросхемы которые питает данная кренка при этом не защищены. Например, то что раньше было землей становится при "переполюсовке" +5В. Диоды нужно только для того чтобы не пошел ток при обратном включение напряжения.
1. Тоесть если включить кренку обратной стороной то она сгорит без защиты?
2. Происходит ли защита всей схемы при такой схеме включения диодов.
3. Можно схему Вашей рекомендованной схемы защиты от "переполюсовке"
Если можно тот поподробней на данные вопросы.
Непрочитано 22.06.2007, 16:43
ant_
Как это? GND на +, in на -? Если так, то может и не сгорит, но работать не будет уж точно.
Если Вы используете выпрямительный мост, как я писал, то обезопасивается вся схема - и стабилизатор, и нагрузка.
А тут я чего-то не понял.
ant_ вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 17:02
electronic-v
На входе постоянное напряжение +12 В (100 мА). Далее стоит маленький (SMD) LC-фильтр для фильтрации помех. Затем 2 параллельно диода затем последовательно диодам резисторы 47 Ом тоже включенные параллельно это сделано для того чтобы уменьшить ток через них. Затем уже не 12В, а 8,5В подается на КРЕНКУ. Которая питает различные микросхемы. Как использовать здесь выпрямительный мост непонятно?
И защитит ли такая схема микросхемы КРЕНКИ?
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!!!!!!
Непрочитано 22.06.2007, 17:09
ant_
Вот в самом начале схемы, сначала 12 В приходят на мост, а оттуда и на LC фильтр, потом на 2 диода и т.д.
Как говорится, вначале был мост...
ant_ вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 17:35
EVGENIY1962
А 2 диода можно выкинуть.Резисторы тоже ,ен держит 16в.Однако могут возникнуть проблемы с перегревом ен,тогда можно попробовать увеличить радиатор.
Непрочитано 22.06.2007, 23:13
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Уважаемые господа "советователи",
в финальной сцене мультика "Про хомяка и суслика" суслик недоуменно спрашивал: "Да... Все правильно... Но почему же так кушать хочется?"
Вроде бы вы все правильно советовали, но введение моста требует оторвать от "нуля" ОБЕ входные клеммы питания (рис. В), а это может быть неприемлемо.
Если я правильно понял словесное описание electronic-v'a, то исходная схема показана на рис. А. Я-то лично имею опыт зашифровки/расшифровки формул изобретений, но для многих без такого опыта понять словесное описание затруднительно. Если electronic-v подтвердить правильность схемы, то от нее и стоит отталкиваться при дальнейших советах.
‹center›
[img]nuke/users_images/22062007/4955019.GIF[/img]‹/center›
falkonist вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 13:33
EVGENIY1962
Может вы и правы,про отрывание клемм.Но фильтр я бы воткнул после моста.По поводу схемы А она и так защищена
от перепутывания.Но назначения 2 диодов понять сложно,вполне достаточно одного.
Защита от коррозии vasseff Делимся опытом 58 15.11.2013 10:21
Нагреватель - защита от КЗ maharaj Производственное оборудование 17 06.09.2009 11:02
Защита кода Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.06.2009 14:07
Защита Wi-Fi сетей. int4880053 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.04.2007 23:30
Защита тиристора от КЗ SergeyK Источники питания и свет 4 05.12.2005 16:56
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
