Куда уходит энергия в конденсаторах?
Непрочитано 19.10.2011, 14:47
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Куда уходит энергия в конденсаторах?
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
И расчёт напряжения нужно проводить относительно энергии, а не заряда.
Как раз заря и сохраняется.
trutter, мне действительно сложно возразить Вам, очень сложно возражать человеку который опускается до оскорблений оппонента, и не предлагает ничего конструктивного, взамен отрицаемого. Чепуху про акустические волны, колебания и пр. говорите в другим.
А теперь вопрос: куда исчезает энергия при подключении второго (незаряженного) конденсатора, почему |Eпосле-Eдо|= |(С(U^2))/4+(С(U^2))/4-(С(U^2))/2|=|(С(U^2))/4| !=0?
PS. Думаю, для более точного анализа, надо применить термодинамику.
nonamedov вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 14:54
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
Или релятивистские эффекты
http://itnews.com.ua/58611.html
Саня вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 15:05
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Или следовать поговорке:-"Жизненный опыт - это когда вместо вопроса а это почему, возникает вопрос а нахрен это нужно".
VladimirIvan вне форума
mvkarp (21.10.2011), Vlader_49 (19.10.2011)
Непрочитано 19.10.2011, 15:23
nonamedov
VladimirIvan, не обманывайте себя, это не жизненный опыт, а старение, душой и телом.
Последний раз редактировалось nonamedov; 19.10.2011 в 15:26.
Непрочитано 19.10.2011, 15:57
trutter
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
trutter на пути к лучшему
все уже более 150 лет давно известно и расписано в учебниках. Так как Вы их не читали , привожу фрагменты этих мест.
в тепло в простейшем случае (см третий рисунок).
ID:	27289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27290   Нажмите на изображение для увеличения
trutter вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 16:22
nonamedov
Сообщение от trutter Посмотреть сообщение
А кто спорит, в случае разрядки и зарядки через резистор, это так, а теперь представьте, что сопротивление r =0 (только не надо говорить ,что такого не бывает) , представили, куда исчезает энергия?
Непрочитано 19.10.2011, 17:35
trutter
в нагрев диэлектрика, а если Вы спросите , что если диэлектрик без потерь - то ответ будет такой - в излучение ЭМ волны, за счет возникших колебаний напряжений и токов между двумя конденсаторами. Или Вы и индуктивность хотите условно сделать нулевой ? - тогда мой совет "что делать" вы уже знаете .
trutter вне форума
Сказали "Спасибо" trutter
Ан-162 (06.11.2011)
Непрочитано 20.10.2011, 00:04
frz333
frz333 на пути к лучшему
Перераспределение зарядов на конденсаторах.
http://www.physbook.ru/index.php/С�...ика_10/16.6
frz333 вне форума
Сказали "Спасибо" frz333
mvkarp (21.10.2011)
Непрочитано 21.10.2011, 19:46
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
И сюда же добавить (см. вложение).
А для неверующих, желающих просто почесать языками, не приводящих никаких доказательств, кроме пустословия, советую начать с Ее госпожи Высшей математики в части понимания интегрально-дифференциальных уравнений и немного теории поля. Это чтобы потом хоть немного понять уравнения Максвелла, являющиеся базой для всей нынешней электро и радиотехники.
Тогда сможете понять, куда и как переносится энергия, как она преобразуется и т.п.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
VladimirIvan (21.10.2011)
Непрочитано 06.11.2011, 00:26
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
Так вот оно что...
"говорит, что массивное ядро свинца разгоняет электроны до скорости, составляющей почти 60% скорости света"
Вот почему они такие чижолые-то! Сказывается рост массы при приближении к скорости света!
Ну а если серьезно:
НАРОД! НЕ НАДОЕЛО ПЕРЕЛИВАТЬ ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ?
Еще в начале ветки все было доступно разжевано.
Вопрос ТС практически аналогичен такому-же наивному вопросу: "А куда же девается энергия при закорачивании заряженного конденсатора?!"
Какая суть разница - будет он составным из двух последовательных, один из которых заряжен, или нет?
Недостающая часть энергии будет там же, где и при обычном закорачивании одиночного конденсатора.
Хватит флудить!
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.11.2011 в 02:58.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Pbsb (09.01.2012)
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Куда уходит энергия в индуктивностях? tauP10 Электроника - это просто 166 10.06.2009 23:16
Куда уходит энергия.. эмбеддеров. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 54 09.06.2009 22:19
Куда девается энергия в велотренажере? Russky Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 07.03.2009 23:53
[Решено] Бесплатная энергия kalimusk Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 17.04.2008 07:50
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
