Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
Непрочитано 07.10.2011, 16:54
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
Сообщение от skrynia Посмотреть сообщение
принять 5мА, то пиковый будет 140мА.
По теории может и так, но... Напряжение на выходе порта 5В, на светодиоде около 3-х, то выходное сопротивление порта чуть более 14 Ом. Реально ли это? В любом справочнике по э/компонентам приведено значение для постоянного тока и импульсного, где последнее значение в десятки, тысячи раз превышает первое.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 17:08
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
IOPA4, да, как правило для полевиков указаны предельно допустимые нормы импульсных токов.
Есть ещё нюанс, который заключается в том, что светодиод при повышении тока в 28 раз (с 5мА до 140мА) будет светить ярче не в 28 раз, а меньше. В итоге, при среднем токе через каждый светодиод яркость получится ниже, чем при постоянном питании током 5мА.
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 18:01
DVD-RW
Аватар для DVD-RW
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
DVD-RW на пути к лучшему
А я вот как-то гвоздь в розетку сунул и ничего, живу. Можно и контроллер от 7в запитать, только это ни разу не правильно. Лучше поставьте резисторы, чтобы не гадать в какой момент вся эта конструкция навернётся, а может и не навернётся вовсе никогда.
Ушёл делать
DVD-RW вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 18:07
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сообщение от DVD-RW Посмотреть сообщение
В целях безопасности гвоздь надо совать за полмиллисекунды до момента перехода сетевой синусоиды через 0 и держать не более миллисекунды.
skrynia вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 18:19
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
У часов как минимум 4 разряда по 7 сегментов, итого скважность 1/28. Если средний ток светодиода принять 5мА, то пиковый будет 140мА. ИМХО многовато, если только индикаторы не конские.
Откуда такой ток? Если на каждый общий анод(катод) стоит один резистор
390....470 Ом.
kittec вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 19:39
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
390....470 Ом.
С таким резистором и посегментной динамической индикацией ток и яркость для вышеописанного случая [скважность 1/28] будут весьма скромными.
Предположим, питание МК 5В, красный сегмент 2.8В, резистор 390 Ом, пиковый ток получится [5-2.8]/390=5.64мА, в среднем 0.2мА на сегмент...
skrynia вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 19:55
kittec
Сказал спасибо: 298
Дисплей светит прилично, а 0.2мА там или 5.64 клиенту нас....
kittec вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 20:12
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Посегментная индикация? И сколько сегментов?
skrynia вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 20:34
kittec
Сказал спасибо: 298
Как у всех 7 и точка, а знакомест 4.
kittec вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 23:20
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
И 28 выводов отдельно к каждому сегменту?
skrynia вне форума
Способы вывода данных на семисегментный индикатор artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 04.08.2011 17:25
Нужен линейный светодиодный или ЖК индикатор nick1954 Информация по радиокомпонентам 6 02.12.2010 18:00
"Стрелочный" индикатор на ЖК128х64 Victor_72 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 16.03.2010 11:31
Не работает индикатор HT1610 sanya_160906 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.03.2007 00:58
Индикатор для часов asav Делимся опытом 3 29.05.2006 02:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
