Индикатор для часов
Непрочитано 28.05.2006, 19:23
asav
asav на пути к лучшему
По умолчанию Индикатор для часов
У меня в часах стали слабо гореть средние цифры в часах с индикатором ИВЛ2-7/5. Поэтому возникает ряд вопросов:
1. На что его можно заменить
2. Какое сопротивление у нити накала и другие характеристики индикатора
3. Если поднять напряжение накала с 2 Вольт до З, яркость поднимится?
4. В часах используется мс КА10З5ХЛ1. Какие у нее характеристики (можно понизить напряжение питания до 5 В, и использовать светодиодный индикатор)?
Вообще у кого есть опыт может подсказать?
asav вне форума
Непрочитано 28.05.2006, 21:07
buremot
buremot на пути к лучшему
1 - на такой же
2 - несколько Ом
3 - да
4 - от 5 вольт работать не будет. Светодиодный индикатор можно подключить через буферные каскады/
buremot вне форума
Непрочитано 28.05.2006, 21:29
asav
Сообщение от buremot
1 - на такой же
2 - несколько Ом
3 - да
Долго протянет ИВЛ при повышении напряжения до 3 В? Я попробовал поднять напряжение до 3 В, нити покраснели но яркости добавилось незначительно. Крайние цифры всё равно ярче средних.
asav вне форума
Непрочитано 29.05.2006, 02:38
buremot
ИВЛ можно не жалеть - он свое отсветил. Попробуйте поводить по индикатору постоянным магнитом, иногда помогает победить разнояркость.
buremot вне форума
Индикатор для часов FOLKSDOICH Поиск схем. Делимся схемами 1 20.11.2007 11:47
Кварц 32768 гц для часов CERGEI1982 TTL и CMOS логика 3 11.10.2007 15:50
Таймер на 6 часов CERGEI1982 Автоматика и аппаратура связи 5 05.09.2007 03:29
Индикатор для цифрового осциллографического пробника sashas Измерительное оборудование 3 17.12.2006 01:13
Блк питания для часов Rapitos Источники питания и свет 19 05.10.2006 01:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
