Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
07.10.2011, 01:12
Re: Светодиодный индикатор и нагрузка на порты
можно, но не нужно
07.10.2011, 14:19
+1
Из каких соображений вам не хочется ставить резисторы?
07.10.2011, 15:06
Видел я такие извращения, их можно определить по индикации, единица горит ярче, восьмерка тусклая...
07.10.2011, 15:31
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Catcatcat1
Такая же беда наблюдается, когда вешают всего один резистор на общий катод или анод.
Видел часы, у которых раз в полсекунды мигает двоеточие и соответственно меняется яркость остальных сегментов.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
Последний раз редактировалось skrynia; 07.10.2011 в 15:33.
Причина: Добавлено сообщение
07.10.2011, 15:42
+ будут проблемы у ТС с М8535 при работе АЦП, если не принять мер
07.10.2011, 15:52
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от skrynia
Если вешать один резистор и делать посегментный выход, то яркость будет нормальная.
07.10.2011, 16:03
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kittec
Учитывая количество сегментов, для часов скважность получится сильно большая.
07.10.2011, 16:30
Сказал спасибо: 298
Это теория, а на практике всё работает отлично.
07.10.2011, 16:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kittec
На практике, извините, и китайские компьютерные БП работают с электролитами, которые вздуваются и имеют рабочее напряжение ниже положенного.
У часов как минимум 4 разряда по 7 сегментов, итого скважность 1/28. Если средний ток светодиода принять 5мА, то пиковый будет 140мА. ИМХО многовато, если только индикаторы не конские.
07.10.2011, 16:45
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
"Береженного Бог бережет" - сказала монашка, одевая презерватив на свечку. Если делать вечное устройство, то да, а так можно и без них. Резисторы также полезны, если не разводятся дорожки (некоторые пройдут под резисторами). При разогреве каналов полевых транзисторов автоматически будет снижаться ток через светодиоды. Со светодиодами хуже - при разогреве будет увеличиваться ток. Но в целом в работе все неплохо - контроллер абсолютно холодный, LEDы тоже (динамическая индикация!).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
