Проблема с оптроном 4N25
23.09.2011, 19:45
Сказал спасибо: 22
Re: Проблема с оптроном 4N25
ладно, сейчас буду искать инфу по этим ис
23.09.2011, 20:41
Сообщение от gsn
объясню на "пальцах", используем оптосимистор, с зеро контрол, он включает реле
Лучше объясните, как вы собираетесь включать симистор с ZCR на постоянном токе, и главное - как вы будете его выключать
Схема неудачна - т.к. на транзисторе падает порядка 1 В - около 1 Вт, он слишком греется. Полевик будет абсолютно холодный. И каскад с общим эмиттером будет раза в 2 слабее греться
Сообщение от Archer07
по поводу эмиттерного повторителя, может лучше было бы использовать схему с общим коллектором
Поищите отличия между эмиттерным повторителем и общим коллектором (вопрос на засыпку)
24.09.2011, 05:50
Сказал спасибо: 905
Сообщение от niXto
Но ведь, как я понял, ТС хочет включать нечто от АС.
Есть ещё такой вариант http://catalog.gaw.ru/index.php?page...etail&id=15169
24.09.2011, 05:53
Сказал спасибо: 905
Сообщение от niXto
24.09.2011, 07:42
Сообщение от gsn
Где вы в 1-м посте увидели АС?
Оптореле перегреется, а радиатор не предусмотрен. Уж лучше оставить как есть, или на полевике
24.09.2011, 08:09
Сказал спасибо: 375
Сообщение от niXto
В первом посте нарисован эмиттерный повторитель. Каскад, мало пригодный для ключевого управления нагрузкой. Коэффициент передачи по напряжению у такого каскада всегда меньше 1. На падение напряжения на переходе б-э. Вдобавок, применён составной транзистор (Оптрон+"ключ"), что уменьшает коэффициент передачи по напряжению. Коэффициент усиления эмиттерного повторителя по току невысок, поэтому чувствительная часть тока пойдёт по через оптрон и и базу "ключа".
Что тут ещё обсуждать в этой схеме? А думать и действовать ТС, видимо, и не собирается. Мы что, за него так и будем всё делать? Я - не собираюсь.
24.09.2011, 09:16
Сообщение от RY723
Вообще-то он у ОК максимален - это у ОЭ он меньше
24.09.2011, 11:36
Сказал спасибо: 905
24.09.2011, 14:48
Сказал спасибо: 905
Сообщение от niXto
Типа оф...., но из опыта, использовал PVGxxx, PVTxxx для вкл катушек пневмораспределителей, довольно успешно, при нештатной ситуации, корпус горячий, припой плавится, но эта хрень работает!!!
24.09.2011, 14:58
Сказал спасибо: 375
Сообщение от gsn
Напомнило из темы "Анекдоты" про самого ленивого кота. Не советовал бы подобным образом проектировать приборы.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
