Проблема с оптроном 4N25
Непрочитано 23.09.2011, 19:45
Archer07
Сказал спасибо: 22
Archer07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с оптроном 4N25
ладно, сейчас буду искать инфу по этим ис
Archer07 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 20:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
объясню на "пальцах", используем оптосимистор, с зеро контрол, он включает реле
Лучше объясните, как вы собираетесь включать симистор с ZCR на постоянном токе, и главное - как вы будете его выключать
Схема неудачна - т.к. на транзисторе падает порядка 1 В - около 1 Вт, он слишком греется. Полевик будет абсолютно холодный. И каскад с общим эмиттером будет раза в 2 слабее греться
Сообщение от Archer07 Посмотреть сообщение
по поводу эмиттерного повторителя, может лучше было бы использовать схему с общим коллектором
Поищите отличия между эмиттерным повторителем и общим коллектором (вопрос на засыпку)
niXto вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 05:50
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Но ведь, как я понял, ТС хочет включать нечто от АС.
Есть ещё такой вариант http://catalog.gaw.ru/index.php?page...etail&id=15169
gsn вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 05:53
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 07:42
niXto
Аватар для niXto
Где вы в 1-м посте увидели АС?
Оптореле перегреется, а радиатор не предусмотрен. Уж лучше оставить как есть, или на полевике
niXto вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 08:09
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
В первом посте нарисован эмиттерный повторитель. Каскад, мало пригодный для ключевого управления нагрузкой. Коэффициент передачи по напряжению у такого каскада всегда меньше 1. На падение напряжения на переходе б-э. Вдобавок, применён составной транзистор (Оптрон+"ключ"), что уменьшает коэффициент передачи по напряжению. Коэффициент усиления эмиттерного повторителя по току невысок, поэтому чувствительная часть тока пойдёт по через оптрон и и базу "ключа".
Что тут ещё обсуждать в этой схеме? А думать и действовать ТС, видимо, и не собирается. Мы что, за него так и будем всё делать? Я - не собираюсь.
RY723 вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 09:16
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Вообще-то он у ОК максимален - это у ОЭ он меньше
niXto вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 11:36
gsn
Сказал спасибо: 905
не 1-м, но "клещами" вытащил
Мне нужно чтобы фаза управляющего сигнала совпадала с фазой силового для лампы.
gsn вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 14:48
gsn
Сказал спасибо: 905
Типа оф...., но из опыта, использовал PVGxxx, PVTxxx для вкл катушек пневмораспределителей, довольно успешно, при нештатной ситуации, корпус горячий, припой плавится, но эта хрень работает!!!
gsn вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 14:58
RY723
Сказал спасибо: 375
Напомнило из темы "Анекдоты" про самого ленивого кота. Не советовал бы подобным образом проектировать приборы.
RY723 вне форума
Проблема с сетевой картой Dlink DGE-528T kiv69 Ремонт оргтехники 14 14.09.2011 20:31
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
