Мистическая проблема с SPI в atmega32
18.09.2011, 18:34
Re: Мистическая проблема с SPI в atmega32
Сообщение от niXto
Не совсем так. В некоторых чипах (мега48ра, несколько десятков чипов из 1000-ной партии) даже если нога SS как выход и на ней чип устанавливает 1 - в некоторых случаях мастер может перепрыгнуть на слэйв. С чем это связано не ковырял, программа довольно сложная, переключения направления ноги или всего порта нет точно, но факт что на остальных 900 с лишним чипов это не вылазит
хм, незнал, учту.
но, в протеусе с браком полегче
PHP код:
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// PORTB.4=1; //!!!!
GICR = 0; //disable INT0
spi_master_init();
SPDR = Aw; //на этой строке затыкается, SPDR write collision говорит
Последний раз редактировалось Solaris_M; 19.09.2011 в 05:18.
19.09.2011, 09:57
Сказал спасибо: 553
Сообщение от Easyrider83
Да, нелегко вам с AVR живется. Понимаю.
У PICoв тоже полно похожих прелестей(не имею в виду конткретно SPI). Просто нужно в errate прописывать как особенность камня - и всё будет в ШОКОЛАДЕ
19.09.2011, 11:01
Сообщение от rubel
Не встречал пока. С пиками пока придержал. Удалось урвать целую кучу камней STM32 в терраэлектронике.
Еще вот с LPC2xxx дело поимел. Работа с I2c мягко говоря заставила шевелиться волосы даже там, где их быть не может. Но в конце концов все получилось.
19.09.2011, 11:03
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
void spi_master_init()
DDRB = 0xB0;//sck,mosi,ss - output
SPCR=0x51;
#asm("cli")
SPCR = 0xFD;
#asm
in r30,spsr
in r30,spdr
#endasm
#asm("sei")
in r30,spsr
in r30,spdr
а зачем читать в один и тот же регистр ?
19.09.2011, 11:52
Сообщение от Solaris_M
хм, незнал, учту.
PHP код:
spi_master_init();
Это значит что вы записали в spdr что то и недождались передачи и опять туда записываете .
19.09.2011, 16:49
Сообщение от EugenPKH
Ну как бы да, но прежде ничего я туда не писал. Может с инициализацией проблема какая?
На пост выше, как я понял из даташита важна сама суть чтения регистра, данные интереса не представляют.
Последний раз редактировалось Solaris_M; 19.09.2011 в 17:05.
19.09.2011, 17:39
Гм, вся мистика кончилась видимо тем, что протеус глючит, а в железе я выжег пин mosi, он же не должен звониться 150ом на землю в обе стороны?
Портировал =) проект на mega48, протеус опять ругается на spdr write collision, либо его глюк, либо есть какойто ньюанс.. В железе опробую завтра.
Последний раз редактировалось Solaris_M; 19.09.2011 в 20:36.
21.09.2011, 17:26
Код в железе работает. В протеусе также - spdr write collision.
Всем спасибо!
23.09.2011, 10:36
Сказал спасибо: 99
in r30,spsr
in r30,spdr
Читаются два разных регистра. Если вы посмотрите описание SPI, то увидите. Что флаг принятого байта сбрасывается сначала чтением SPSR, а затем SPDR (статусного регистра, а затем регистра данных).
P.S. Это стандартный код, генерируемый CVAVR.
23.09.2011, 11:38
Сообщение от Godzilla82
Как-то интересно вы читаете документацию, этот флаг как и большинство остальных сбрасывается командой RETI обработчика прерывания. А с СПИ имеет смысл работать только на прерываниях
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
