Проблема с EEPROM в atmega32
Непрочитано 25.04.2007, 18:49
tosha81k
tosha81k на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с EEPROM в atmega32
Наткнулся на проблему хранения данных в EEPROM atmega32. Сразу замечу, проблема не совсем такая, как в этом форуме не раз обсуждалась.
На столе всё в порядке, ничего с записанными данными не делается, многократные выключения (в том числе и с полным разрядом конденсаторов отвёрточкой не приводят к сбоям информации. НО, при установке на объект (охранные функции), через сутки читаем EEPROM, то видем иную информацию, чем записывали, и не только в первых байтах.
Из-за чего возможна такая сиитуация?
Внутренний супервизор включён на 4 вольта.
В момент выключения запись в eeprom отсутствовала гарантированно.
tosha81k вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 22:59
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
1. Стоит ли параллельно контроллеру конденсатор на 0.22 мкФ?
2. Какой кабель подведен к устройству? Необходимо экранированным, экран которого подключен на минус.
dimonbest вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 09:42
tosha81k
Сообщение от dimonbest
1. Стоит конденсатор на 47мкФ. А как он может влиять на информацию, хранящуюся в EEPROM?
2. Не понял про кабель (линия питания?)
tosha81k вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 18:23
dimonbest
1. Кроме конденсатора 47мкФ (который сглаживает низкочастотные наводки) надо ставить конденсатор маленькой емкости (Обычно 0.1 или 0.22 мкФ, который отрезает высокочастотные наводки). Если этот конденсатор не стоит, то с контроллером могут происходить чудеса, в том числе и с его EEPROM.
2. Устройство питается от блока питания, который включен в розетку, правильно? Каким кабелем подведено это питание?
Непрочитано 27.04.2007, 09:45
tosha81k
1. Паралельно стоит 47мкФ и 0,1мкФ
2. Устройство питается от +12В (может плавать в районе 10В-15В) по обычным проводам, и на контроллер подается стабилизированное питание +5В +/-1%
tosha81k вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 09:51
dimonbest
Какое расстояние от устройства до блока питания? Что подразумевается под "обычными проводами"? На объекте надо проводить питание только экраннированым кабелем, при этом экран заземлять или кидать на минус...
Непрочитано 27.04.2007, 10:08
tosha81k
Питание от автомобильного аккумулятора +12В, обычно расстояние составляет от 0,5м до 3м. Питание подводиться по автомобильным проводам, минусовая клемма естественно соединена с корпусом автомобиля.
tosha81k вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 10:13
dimonbest
Честно говоря с авто не сильно знаком и не знаю какие там провода... Он с экраном? Объект это соответственно автомобиль? Когда добавил на 0.1 мкФ кондер не помогло? Попробуй может в самом начале программы поставить задержку где то на 100 мс.
Непрочитано 27.04.2007, 10:21
dimonbest
Частота кварца не превышает максимальную?
Непрочитано 27.04.2007, 10:52
tosha81k
Провода обычные многожильные без экрана, наличие конденсаторов проблему не исправили, а в самом начале программы стоит задержка в 1 секунду.
Частота кварца 7,5МГц
tosha81k вне форума
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
AT89S8253 проблема чтения из внутренней EEPROM thunder367 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 09.08.2007 13:08
Проблема с записью в EEPROM PIC Tujman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.05.2007 22:32
проблема с записью в EEPROM Zero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.04.2004 15:23
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
