Проблема с SPI mcp3550.
Непрочитано 12.03.2011, 02:41
dnpdz
Аватар для dnpdz
dnpdz на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с SPI mcp3550.
[/B]Проблема заключается в том, что АЦП mcp3550 не отвечает правильным образом на запрос с spi debugera или MCU (CS-"0" и строб). В даташите описано включение АЦП по двухпроводной шине закороткой на землю ноги CS. Не работает. Мои потуги продолжаются уже неделю в реале и в виртуале(протеус 7.7). Даже при исспользовании программого SPI я не получаю необходимых импульсов на выходе.
Может быть там есть нюанс какой-то при работе с SPI или с mcp3550 или mcp3551. Кроме даташита информации в нете практически нет! Помогите плиз кто сталкивался с этой микрухой и работой по SPI MCU !!!
dnpdz вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 09:16
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с SPI mcp3550.
Частота СПИ какая?
Вы дожидаетесь нуля на ноге Дата и только потом читаете 3 байта?
niXto вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 19:49
dnpdz
Аватар для dnpdz
пробовал разную от 3кГц до 2мГц
dnpdz вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 03:39
Тут есть один важный момент - нормальное состояние линии clock - высокое. Проверьте настройки spi.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 04:25
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Вот эта фраза "..This pin is also used to
control the internal conversions, which begin on the
falling edge of CS. Raising CS before the first internal
conversion is complete places..."
по-моему должна подсказать когда начинается преобразование.
Потом снимаете 24 бита и по маске в 22 присваиваете переменной.
Последний раз редактировалось Vov123; 13.03.2011 в 04:29.
Vov123 вне форума
Проблема с SPI mcp3550 :? dnpdz Proteus 5 30.05.2011 23:44
Организация SPI в PIC 32 forker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.09.2010 18:47
Несколько устройств на SPI spballiance Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 17.03.2010 00:51
P89lPC935 SPI Slave kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.02.2010 12:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
