Мистическая проблема с SPI в atmega32
Непрочитано 17.09.2011, 20:44
Solaris_M
Solaris_M на пути к лучшему
По умолчанию Мистическая проблема с SPI в atmega32
atmega32 сконфигурирована как мастер. эмулирую в proteus 7.5sp3, при первой же попытке записи вываливается с ошибкой на spdr write collision, хотя с виду всё должно работать. в железе соответственно тоже не работает.
логика следующая - по прерывания на int0 программа конфигурирует порт на выход spi, потом выплёвывает байт, ловит прерывание по передаче, передаёт следующий.. и так 7 байт, потом порт обратно на вход.. и всё
компилятор CVAVR, в аттаче исходник
что скажете?
Тип файла: txt 1.c.txt (8.2 Кб, 58 просмотров)
Solaris_M вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 21:01
Solaris_M
По умолчанию Re: мистическая проблема с SPI в atmega32
в железе clock есть, но на mosi висит 0 уровень
Непрочитано 17.09.2011, 21:20
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сразу навскидку.
В прерывании SPI перед чтением SPDR надо сбросить флаг SPIF чтением SPSR. Автоматом он сбрасывается по выходу из прерывания.
Эта конструкция что-то не нравится...
ЛУТше CASE...
PHP код:
// SPI interrupt service routine
interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)
unsigned char data;
//PORTB.4=1;
data=SPDR;
if(counter==0)
        Ar=data;
        counter++;
        SPDR = Bw;
        return;
if(counter==1)
if(counter==6)
        Gr=data;
        counter=0;
        spi_master_off();
        return;
Также не понял необходимости жестко задавать регистр.
CV очень любит эти регистры, а Вы их заняли...
PHP код:
// Clear the SPI interrupt flag
#asm
    in   r30,spsr
    in   r30,spdr
#endasm
Последний раз редактировалось omercury; 17.09.2011 в 21:25.
omercury вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 22:26
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мистическая проблема с SPI в atmega32
Ногу SS на выход и записать в нее 0
niXto вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 08:15
Solaris_M
На конструкции switch/case переделал, нога SS уже была выходом(и судя по даташиту нет разницы в мастере в 0 или в 1). регистр r30 в сбрасывании прерывания мне предложил сам CVAVR в конструкторе кода.
в протеусе также SPDR write collision, в железе опробую чуть позже.
Тип файла: txt 2.c.txt (8.5 Кб, 146 просмотров)
Непрочитано 18.09.2011, 10:58
Если контроллер в режиме мастера, зачем это делать?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 14:22
Сказал спасибо: 3,227
Если этот вывод будет сконфигурирован как вход и на нём появится низкий уровень, то блок SPI переключится в режим "ведомый". Если как выход - SPI будет только "ведущим".
Непрочитано 18.09.2011, 14:56
Какое расточительство пинов.
Непрочитано 18.09.2011, 15:57
niXto
Аватар для niXto
Не совсем так. В некоторых чипах (мега48ра, несколько десятков чипов из 1000-ной партии) даже если нога SS как выход и на ней чип устанавливает 1 - в некоторых случаях мастер может перепрыгнуть на слэйв. С чем это связано не ковырял, программа довольно сложная, переключения направления ноги или всего порта нет точно, но факт что на остальных 900 с лишним чипов это не вылазит
niXto вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 16:25
Да, нелегко вам с AVR живется. Понимаю.
Проблема с SPI mcp3550 :? dnpdz Proteus 5 30.05.2011 23:44
Проблема с SPI mcp3550. dnpdz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.03.2011 04:25
Глюк Протеуса при работе с SPI ATMEGA32 Klim63 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.05.2010 03:04
Проблема с EEPROM в atmega32 tosha81k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 28.04.2007 07:04
Проблема с SPI АТ25256 Leonid68 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.08.2005 23:26
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
