Автомобиль - бензогенератор для дома
Непрочитано 29.08.2011, 19:26
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автомобиль - бензогенератор для дома
у никель-кадмия саморазряд оглушенный, то что они стоят в бомбоубежищах - тупость СССР.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 19:56
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
Кроме UPS-ов нашел у себя еще какой-то дешевый преобразователь от прикуривателя
=12 вольт / ~120 вольт. На 90 W. Он то уж должен быть рассчитан на длительную работу.
Нужно будет его испытать на досуге. На минимальное напряжение и будет ли от
него запускать питание нетбука.
Сейчас проверил:
Нетбук от него работает.
При снижении напряжения до 10.6 вольт преобразователь еще работает.
При 10.5 вольт начинает пищать но напряжение на выходе еще держит.
Снижаем дальше... при 10.0 вольтах - отрубается и при подъеме не возобновляется.
Получается что это устройство получше будет для этих целей, чем UPS.
Преобразователь Targus.
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
leoblp (29.08.2011)
Непрочитано 29.08.2011, 21:22
Intourist
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Intourist на пути к лучшему
Irene прошёл, сушите тапочки...
Intourist вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 21:57
BRS_DONG
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
BRS_DONG на пути к лучшему
да, вот такая она ирка!
BRS_DONG вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 22:00
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
в бомбоубежищах стоят железо- никелевые
и они получше никель кадмиевых у меня на даче досих пор есть акум 1953г на 12 вольт
прад емкости половину потерял ,но саморазряд у него тож большой весь здыхает дет за год
eleg77 вне форума
Сказали "Спасибо" eleg77
leoblp (29.08.2011)
Непрочитано 29.08.2011, 23:37
SlavaS
SlavaS на пути к лучшему
Через прикуриватель много не возьмешь, я считаю лучше солидный перобразователь или ИБП. В случае с ИБП, можно контролировать заряд аккума через интерфейс с помощью родной утилиты. В этом случае можно основное время использовать аккум, а при снижении пойти завести авто, накинуть немного газку до 1,5-2 тыс оборотов, подперев педаль или натянув трос, и дать поработать час-полтора. Кстати, все потребители, которые питаются от 12 вольт, лучше подключить напрямую к аккуму, только провода надо брать потолще - 6-12 мм.кв. Если потребление небольшое, то аккума хватит надолго. а вобще генератор можно приобрести - штука полезная и дома и на природе, бывают моменты, когда электроинструмент надо подключить в отсутствии электричества.
SlavaS вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SlavaS за это сообщение:
leoblp (31.08.2011), radioded (30.08.2011)
Непрочитано 29.08.2011, 23:53
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
alexmaster2005 на пути к лучшему
Выше были указаны пороги разряда "свинца". Если разряжать ниже - есть риск "убить" аккумулятор. Не надо стараться забрать все 100 процентов заряда. Кстати, и по отзывам на форуме электротранспорта, и по личным наблюдениям процесс зарядки в УПСах очень далёк от оптимального. Аккумуляторы в стационарных условиях должны работать долго, а в УПСах они выходят из строя через 2-3 года (а то и гораздо быстрее).
alexmaster2005 вне форума
Сказали "Спасибо" alexmaster2005
leoblp (31.08.2011)
Непрочитано 30.08.2011, 00:01
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Сообщение от alexmaster2005 Посмотреть сообщение
срок службы стационарных АКБ 25 лет
VladimirIvan вне форума
leoblp (31.08.2011)
Непрочитано 30.08.2011, 00:44
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Купить UPS со свежеизготовленной батареей довольно проблематично.
Их чаще всего коплектуют батареями долго пролежавшими на складах и поэтому
уже кандидатами на покойники через несколько лет...
А купить самому свежую батарею к UPS-у тоже проблематично, даже в США.
В "real-time" магазинах их нет, а по интернету покупаешь "старичка".
Кстати, у нас цена UPS-а с батареей на сейле в магазине не сильно отличается от
цены самой батареи в интернете + пересылка.
Поэтому у меня столько этих UPS-ов и накопилось...
slavar1 вне форума
leoblp (31.08.2011)
Непрочитано 30.08.2011, 00:51
nikitchenko
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
http://www.ebay.com/itm/12V-7AH-12-V...item5acfbdde9d
А для вашей задачи:
http://www.ebay.com/itm/DuroStar-600...item2a137d6f20
И будет Вам счастье...
nikitchenko вне форума
Нужна схема портативного электрокардиографа для дома gro-za Производственное оборудование 11 09.09.2013 16:11
Выбор МК для умного дома на 1-Wire rom_and Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 03.04.2008 00:22
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
