Выбор МК для умного дома на 1-Wire
Непрочитано 16.03.2008, 04:01
rom_and
rom_and на пути к лучшему
По умолчанию Выбор МК для умного дома на 1-Wire
Заранее прошу не судить строго и не удалять тему сразу. Очень нужна помощь. В программировании МК и др железа опыта нет, материала очень много в нете - можно потеряться, знать бы что читать. Надеюсь на добротную помощь.
Это моя курсовая работа, есть уже (созданная студентами до меня) сеть 1-Wire, объединяющая в себ прототип "Умного дома". В него на данный момент входят Охранная система(реализована на основе метки DS2401 и электронного ключа DS2405, реагирует на разрыв цепи), управление освещением (через DS2405), контроль доступа(таблетки DS1992 и др.), управление температурой(датчики DS1820), система расширяема. На данный момент в качестве ведущего используется компьютер (используется подключение к 1-Wire сети через адаптер последовательного порта DS9097). С помощью двухпортового хаба DS2409 возможно подключение двух ведущих(в моем случае компьютера и микроконтроллера). Написана программа на С++ для управление всем этим для ПК, это не суть важно, все будет переписано в моем случае.
Передо мной стоит задача с помощью МК+GSM-модема обеспечить управление сетью "Умного дома" удаленно (т.е., фактически, убрать компьютер в качестве ведущего, система станет автономна, единственным ведущим будет микроконтроллер). На начальном этапе достаточно реализовать управление через СМС(вкл/выкл свет, получить данные температурных датчиков, получить тревожное извещение в случае высокой/низкой температуры, срабатывания охранной системы, попытка несанкционированного доступа к сети и т.д.). Впоследствии можно реализовать управление через Интернет.
Насчет GSM-модуля практически определился - SIM300CX. Функциональности его мне хватит. Есть хорошая документация со схемами, цена минимальна из возможных.
Что можете посоветовать из микроконтроллеров(ветку о создании "Умного дома" на PIC читал, но полностью не осилил 27 страниц - так понимаю, надо выбирать среди 51,Atmel,PIC), чтобы их хватило для перечисленных выше задач.
Ещё - думаю 1-Wire сеть подключать через UART к МК и GSM-модуль также подключать через второй UART(читал, что многие МК поддерживают два последовательных порта, только их надо настраивать на разные скорости). Правильно ли я мыслю? Если нет, то как проще это сделать?
rom_and вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 10:59
urry1
urry1 на пути к лучшему
Я не скажу, что тема неподъемная, но, для человека, не имеющего опыта в программировании МК, достаточно сложная. Впрочем, если проект будет реализован только на бумаге - та все стерпит... Если в железе - уже сложнее. выбор МК Вам не нужен на данном этапе - скорее, Вам нужна среда разработки, в которой максимально используется мастер кода и в наличии готовые библиотеки работы с 1-wire- и уартом - у Вас нет времени на глубокое изучение архитектуры МК, систем команд. Так что предлагаю коде вижин (CodeVisionAVR )
urry1 вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 11:49
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Зачем удалять? Если ты делаешь сам , а не клянчишь и уже есть результаты наработки а не голый флуд...
dosikus вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 13:51
rom_and
Сообщение от urry1
Я понимаю, что тема сложная. Я думал реализацию разбить на 3 года(сейчас я 3 курс): в этом определиться с железяками, изготовить печаные платы, распаять и начать разбираться с программированием МК. А уже в следующие два года реализовать управление Домом через МК и GSM-модем.
Спасибо за ответ и совет. Думаю, все-таки время у меня есть. Жду ещё альтернатив.
rom_and вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 17:00
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
rom_and
Выложи для людей,тож интересно
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 19:41
rom_and
Сообщение от CERGEI1982
Пожалуйста, более полного собрания документации по модемам разных фирм вряд ли найдёте - http://www.all-digital.ru/datasheet/42/index.html
rom_and вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 21:18
zelen536
Сказал спасибо: 6
zelen536 на пути к лучшему
Если твой GSM 5V, то лучше выбрать ATmega128 - два UART, все прибамбасы и FLASH 128метров. Если же 3,3V, то присмотрись и к CYGNAL-ам - широкий выбор по периферии и памяти, частоты до 100М (вдруг понадобится) и что тут важно - толлерантные вход-выход - для DSхххх питание важно и лучше их питать +5V, с CYGNAL-ом (он 3,3V) можешь их соединять напрямую.
zelen536 вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 02:50
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
Есть предложение подумать о замене МК + Плата + Модем + периферия + сочленение всего этого + программа + Огромная головная боль на более современную вещь как КПК со встроенным GSM модемом + головная боль останется и здесь. При необходимости софтину под Даллас найти можно, остальное решается встроенными программами и что не мало важно сочленять модем не нужно а с этим как раз проблем много.
И на последок Это Очень Современно, необходимо идти в ногу с прогрессом.
P/S если не понравится маякни на форуме придумаем что-то другое.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 17:24
rom_and
Сообщение от krasla
Можно сказать, не нравится. Со всеми плюсами КПК согласен.
Но, все упирается в деньги. GSM-модуль SIM300 стоит 35$, МК ~15$. Конечно, на изготовление плат, отладку уйдет уйма денег и времени.
Появился другой вариант - у другого преподавателя(я его достаточно хорошо знаю) уже разработана плата под микроконтроллер Hitachi 8/300H 3664F(с программатором через СОМ-порт,среда разработки - HEW, прошивка ведётся через программу FDK(Flash Development Kit)). Думаю, я смогу договориться купить это всё добро - получится, несомненно быстрее и дешевле.
Сейчас изучаю документацию по контроллеру - подойдет ли он мне.
rom_and вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 00:28
krasla
Аватар для krasla
Сообщение от rom_and
К большому сожалению не всё так красиво как вы думаете!!!!!
Возьмем хотя-бы модем вы указали цену 35 баков но как всегда есть маленькое НО с больших букв. Насколько я сталкивался с подобными вещами то это цена за голый модем а к нему нужно ответную часть разъема, держатель симки, антенна, и того получается 50 баков минимум. Далее необходим дисплей, часы реального времени, драйвер RS 232, блок питания и т. д. На вскидку данный набор обойдётся около 100 $ + ММММММасса проблем с составлением программы ( особенно протоколы обмена с модемом для работы в Интернете). А беушный КПК найти можно за 150 – 200 а плюсов очень много тач-скрин, наглядность, цветной графический дисплей и т, д.
Вы не подумайте что я вас уговариваю, нет я просто призываю более детально подходить к вопросам себестоимости девайса . Я и сам по началу так щитал пока один раз не попал на хорошую денюшку.
Что касается экономии денег то экономить необходимо с умом.
А то может получится так « Украли ящик вотки, вотку вылели, бутылки сдали и на вырученные деньги купили бутылку вотки и выпели »
А теперь чистая Экономика :
1. найти беушного Семена С35,С55 или подобный можно Нокиа 5110 можно за баксов 10 – 15
2. Применять мипропроцесор массово применяемый АВР или ПИК ( много исходников, описания, примеров и т. д.)
3. Использовать язык программирования высокого уровня например Бейсик. Как пример Баском для АВР имеет встроенные функции работы как с 1Wire так и с UART проще написать программу и отладить ее.
krasla вне форума
Нужна схема портативного электрокардиографа для дома gro-za Производственное оборудование 11 09.09.2013 16:11
Программа для прошивки 1-Wire Alien2057 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 29.09.2010 14:37
Выбор отладочной платы для AVR Alexey198 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.09.2008 15:18
ищу исходник asm для AVR - поиск устройств 1-wire chipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.11.2007 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
