Нужна схема портативного электрокардиографа для дома
Непрочитано 15.12.2007, 18:32
gro-za
gro-za на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема портативного электрокардиографа для дома
Прошу помочь с поиском несложной схемы портативного электрокардиографа для дома - для семьи. С индикацией на компьютере.
gro-za вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 22:02
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Искомое есть здесь: http://lainslav.chat.ru/kardiogr.htm. Если вместо текста будут "кракозяблы" - поменяйте кодировку на KOI8-R. К сожалению, страничка залочена и не скачивается, придется как-то извращаться.
Приведенная на рис.11 схема взята из очень старой книги по ОУ (где-то 1970-х годов, у меня ее сейчас нет и названия и автора не помню). Я собственноручно ваял ее лет 20 назад - работала до момента моего увольнения и еще долго потом. В ней К140УД13 является критичным - это ОУ по системе модулятор/демодулятор. Имеет офигенное входное сопротивление и мизерный дрейф нуля, но собственное усиление - всего около 10. Второй ОУ разгоняет выходной сигнал первого до приемлемых значений для регистрации и может быть любым. Лично я ставил К140УД8 (вместо показанного на схеме К284УД1А).
Калибровки и автоматики переключения с индикацией у меня не было. Первое - принципиально важно, узел на DD1 надо сохранить, а второе - совершенно некритичный прибамбас. Десятки лет отведения переключали пакетником - и ничего... Хотя, с другой стороны, если потом усовершенствовать с управлением от компьютера, то эта приблуда может и быть интересной.
Регистрировать можно через линейный вход звуковой карты любой программой - звуковым редактором (Sony SoundForge, CoolEdit и т.п.) в монорежиме.
Блок питания нужно будет делать с ОЧЕНЬ хорошо изолированными вторичными от первичной обмотками - по ГОСТу на медприборы - испытательное напряжение в течение не менее 5 мин - 4000 В!!! С этим играться не рекомендую!
А еще - загляните на специализиованный форум сюда: http://forum.neuroscience.ru/showthread.php?t=1721
Когда сделаете сам прибор - считайте, что 0,1% пути Вы сделали. Теперь останется сделать остальные 99,9%, чтобы освоить элекрокардиографию. Скажу только, что я лично 14 лет занимался электромиографией - вроде бы та же электрофизиология, но за освоение ЭКГ даже не брался, т.к. считаю, что профанировать любительством - непрофессионально, а для хотя бы первоначального освоения данной специальности нужно хотя бы лет 5...
Удачи!
Falconist вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 21:18
mail200606
mail200606 на пути к лучшему
может так лучше
Прикрепленный файл: 1599884.rar
mail200606 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 17:32
Jenis
Jenis на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема портативного электрокардиографа для дома
mail 200606, у вас в "rar" такая фраза: "Имеется схема подключения ADS1286 к ПК и программа к нему." А где имеется-то? (очень заинтересовало). Заранее спасибо!
Jenis вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 19:53
big.chupakabra
big.chupakabra на пути к лучшему
Угу. А поскольку данные передаются на компьютер, то и там нужна развязка. Причем не абы какие оптроны, а тоже минимум на 4-5kV.
big.chupakabra вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 02:20
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
В журнале Схемотехника №11 за 2002г. есть "Компьютерный кардиограф".
sergeq вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 10:17
Appro
Appro на пути к лучшему
Вот здесь, например, простая схема электрокардиографа:
http://www.prointellekt.ru/EKG1.php
Всё сделано на базе Arduino с блютуз. Благодаря блютуз достигается развязка от компьютера, и схема значительно упрощается.
В принципе на той же Arduino можно сделать всё это и в портативном варианте. Так как она прекрасно работает с SD картами и портативными LCD - мониторами, коих для Arduino множество.
Appro вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 10:47
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
http://www.cardio.sp.ru/
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 12:47
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 816
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
http://www.zapisnyh.narod.ru/ekg.htm
К сожалению автора уже нет в живых.
LazyEd вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 13:57
Есть у меня где-то живая фукуда с электродами. Сколько сможете предложить?
Easyrider83 вне форума
Схема портативного DVD плеера Elenberg LD 715 kostyan-sokolov Поиск схем. Делимся схемами 0 04.05.2009 23:56
Нужна схема для радиозвонка Gagarin77777 Автоматика и аппаратура связи 13 06.12.2008 22:14
нужна схема для курсового!! Antik_RS Поиск схем. Делимся схемами 4 20.10.2008 13:30
Выбор МК для умного дома на 1-Wire rom_and Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 03.04.2008 00:22
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
