Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Непрочитано 29.08.2011, 02:15
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Только 50 вольт нужно только в импульсе и все, а ток только для зарядки конденсатора.
бп должен быть 24 вольта...
Ну раз 24, так 24. Если DR-75-24, то выход стабилизированный. Можно предложить простую схемку удвоения напряжения на конденсаторах. Получится, правда, где-то 46 вольт.
Ну поставьте на питание МК и подсветки один импульсник на 5В. На 3,3В - другой.
LM2576 - это рублей 70. Ну и обвязка - ещё 30. Итого 200 руб.
Если 46 вольт маловато - можно обратноходовик слепить. Хоть на одном транзисторе. Поищи в инете "блокинг - генератор".
Тут надо-то всего 10Вт, а вы 75-ти ваттный источник используете.
P.S. RS-75-24 подешевле DR-75-24 будет.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 10:14
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
Дц/дц преобразователь не подошел, т.к. транс мотать надо для микросхемы UC3842...
Godzilla82, Схема удвоения напряжения на конденсаторах у меня уже стоит, об этом я писал в соседней теме, но она на реле.
Или Вы имели виду схему на конденсаторах без использования реле? Если да, то можете дать схему? Я видел только для переменного напряжения, или шимом возможно такое?
swat24 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 12:18
masteramm2
masteramm2 на пути к лучшему
А повышающий преобразователь на 34063 слабо? Ток маленький,заряжает конденсатор большой емкости,который и выдает необходимый импульс.34063 +катушка+диод+внешний транзистор(сама микруха только до 40в может)+немного обвязки.несколько геморройно,но гарантировано.Как пример посмотри эту конструкцию,я ее делал знакомому,работает довольно долго,человек не жалуется.
masteramm2 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 12:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Зачем? Обычный дроссель, вам же не нужна развязка
Сообщение от masteramm2 Посмотреть сообщение
Полевик к ней толком не прикрутишь, а с биполярником КПД гораздо хуже чем у 3842 с полевиком
niXto вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 13:06
swat24
Сказал спасибо: 108
niXto, просто из тех схем что я находил были только с трансформатором, просто с дроселем на этой микросхеме я не нашел. Только будет проблема с расчетом, такого я ни разу не делал, в инете видел схемы понижающие...
Если можете дать ссылку на расчет схемы или хоть где искать, в даташите нашел только схему с номиналами, но он не повышающий...
На счет расчета дроселя, в инете найти расчет трансформатором для имульсника можно, но а как расчитать для повышения до 48-50 вольт из 24 входа.
Нашел повышающий преобразователь с готовой схемой LT1680, только он расчитан увеличивать с 12 до 48 вольт... А на тот ни расчетов ни схемы повышающего так и не нашел покачто
Последний раз редактировалось swat24; 29.08.2011 в 16:43.
swat24 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 17:05
На форуме есть ветки по расчету трансформаторов (пользуйтесь поиском, если не подходят результаты поиска, в Google набирать в поисковой строке ("расчет дроссел" site:kazus.run). Для большей информации по интересующему вопросу, можно поискать на других форумах по электронике. Как правило, все решения есть, нужно искать. + https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19502 +http://www.pro-radio.ru/start/9087-2/
Последний раз редактировалось kreking; 29.08.2011 в 17:17.
kreking вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 17:25
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Тема интересная.
1. 90% форумчан привыкли к 3843 и 34063. Да, они дешёвые и обкатанные. Но. Они были актуальны лет 10-15 назад. У 34063 защита слабенькая, а у 384x я её в упор не вижу.
Сейчас такие монстры электроники как STM,NS, Firechild ежемесячно выпускают новые микрухи для преобразователей. Причём у последней фирмы они по демократичной цене. Я уже молчу про функционал. Есть и огр. тока и с периодическим перезапуском. Они значительно экономичнее при отсутствии нагрузки. Кроме того присмотритесь к квазирезонансным преобразователям. Они имеют малые помехи, уменшаются потери на гашение выбросов.Экономия на гридликах и фильтрах. (fan7621,7710,7554; plc810)
2. По поводу расчёта дросселя посмотрите апликухи на микрухи корректоров мощности. Топология та же . Если есть формулы, то считайте.
airats вне форума
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
смотрите тут: 34063+полевик. 5в 2а.
на второй странице в конце - как раз про 34063+полевик
Old_Monster вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 18:04
swat24
Сказал спасибо: 108
Проблема не только в расчете дроселя но и обвязки самой микросхемы. Как расчитывать резисторы, конденсаторы на нужные параметры...
swat24 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 18:25
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
гавно вопрос. Даташит качаешь какой хочешь, эту микруху производят все кому не лень.
Файл эксцел, в нем расчет. Забиваешь что надо, в защищенных ячейках - результат.
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1314627809
Тип файла: rar 34063.rar (14.5 Кб, 222 просмотров)
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
Вопрос по работе с GSM модемом uk8amk Автоматика и аппаратура связи 3 08.07.2010 17:58
Помогите разобраться с Xilinx IDE 10.1 простой вопрос Swordman85 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 19.04.2010 19:13
Вопрос к ТЕНЬ Yuoson Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 24.02.2008 02:17
вопрос про TL7705ACP solderMan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.01.2005 03:18
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
