Вопрос по работе DC/DC преобразователей
25.08.2011, 19:48
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Добрый вечер. Есть у меня схема, которая питается от напряжения 5 вольт и 3.3 вольта. Блок питания на 24 т.к. нужно управлять нагрузками, которые расчитаны на 24 вольта... В первом варианте поставил КРЕН на 15 вольт, затем на 5 и на 3.3. Так работает но не стабильно, перегреваются стабилизаторы и выключаются. Хотел взять DC/DC преобразователь https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...L/NSD15-S.html . Но возникла проблема, если смотреть по даташиту то в преобразователе стоит гальваническая развяска и получаются две разные земли. И если так подключить то у МК будет одна земля, а у микросхем, которые питаются от 5 вольт, другая, т.к. они будут от КРЕН питаться...
И возник вопрос, можно ли объеденять земли входа преобразователя и выхода? От преобразователя нужно что бы просто уменьшить напряжение с 24 до 3.3 с большим током (около 1 ампера).
25.08.2011, 20:00
Сказал спасибо: 7,689
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
А погасить излишки резистором?
25.08.2011, 20:04
Сказал спасибо: 108
просадить 21 вольт резистором, он поидее будет греться не меньше стабилизатора
Как правильно питание делать в схемах, если используется несколько напряжений?
25.08.2011, 20:19
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
можно......
25.08.2011, 20:47
Сказал спасибо: 108
Сообщение от qwerky
можно......
Написал человек с подписью мучитель микросхем
Если так подключить то будет преобразователь работать как обычная кренка, на входе 24, на выходе 3.3 и земля одна, правильно?
Последний раз редактировалось swat24; 25.08.2011 в 20:50.
25.08.2011, 20:54
Да, будет. Только смотря какая нагрузка - если питание плеера, то объединять земли не надо, земли будут объединены через аудио-разъем и срач от импульсника не будет пролазить в звук
25.08.2011, 21:03
Сказал спасибо: 108
Это будет система управления пневмоцилиндрами, и пару датчиков. Для управления воздухом нужно 24 вольта для этого есть ключи и реле. 5 вольт нужно для микросхемы и лсд, а от 3.3 питается МК. Вот впринцепи и все что будет.
Если можно так подключать то хорошо. Спасибо за помощь.
И еще вопрос, в том преобразователе что я давал ссылку есть trimpot, подключение с выхода через подстроечный резистор на пин для регулировки выходного напряжения. Можно ли не подключать эти резисторы если не планируется регулировка напряжения? и если да, то оставлять его в воздухе или на землю пустить?
Последний раз редактировалось swat24; 25.08.2011 в 21:46.
25.08.2011, 22:44
Сказал спасибо: 154
Понижающий импульсный преобразователь с 24 до 5 вольт и далее два кремниевых диода последовательно для 3,3 вольта.
26.08.2011, 00:55
swat24,
не найду ссылку на понижающие DC-DC типоразмера 78хх с тремя ногами - позиционируются как замена 78хх. но никто не мешает и на 3842 трансформаторный сделать, либо на 34063
26.08.2011, 08:47
Сообщение от jump
Лучше с 5-ю ногами
LM2576
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
