вопрос про TL7705ACP
Непрочитано 14.01.2005, 10:39
solderMan
solderMan на пути к лучшему
По умолчанию вопрос про TL7705ACP
Здраствуйте!! Вобщем тут проблемка небольшая возникла: приборчик у меня есть дык вот он сам по себе выключаеться, поределил что проблема (вродебы) в микросхеме сброса TL7705ACP. Вот и я хотел посоветоваться.. на рисунке я расписал как она включена. вопрос в следующем может ли напряжение сброса чем либо-засаживаться. У меня получаеться так: при нормальной работе на ножке 5 - 5,1 В, на н. 3 - 3,1 В, но периодически на 3 напряжение начинает скакать вплонть до десятых вольта, и соответственно прибор перезагружаеться или ваабще вырубаеться.
Я вобщем-то склоняюсь к версии что тупит именно микросхема, но всеж лишний раз менять ее не хочеться вот и прошу совета.
Заранее благодарен.
solderMan вне форума
Непрочитано 14.01.2005, 11:21
masterpc
masterpc на пути к лучшему
Пробема сброса может быть в источнике питания. Особенно если на той же фазе сети, что и у вас работает какой нибудь силовой прибор, скажем сваврочник или станок.
У одних моих знакомых такая проблема была из-за того, что на одной фазе с устройством работала точечная сварка.
В таком случае может помочь ипульсный источник питания.
masterpc вне форума
Непрочитано 17.01.2005, 03:49
solderMan
Да нет, проблемма с питанием исклюсена, в приборе и так импульсник стоит. да и проверел его уже..... с питанием все нормально..... Конкретно вопрос стоит в следующем, вот посмотрите на схему, pin3 - вешаеться емкость задержки срабатываения сброса, но у меня на этом контакте временами напряжение скачет от 0,3 до 3,1 (3,1 - норма) как только опускаеться ниже 2,8 срабатывает сброс. Так вот, т.к. со сбросом так близко до этого не сталкивался, хотел уточнить: это нормально, или на этом контакте напряжение должно быть неизминяемым??
Непрочитано 25.01.2005, 17:24
masterpc
Попробуйте все-таки поменять микросхему, может быть проблема именно в ней. Судя по описанию, так как она работает сейчас быть не должно.
Проблема может быть в плохом конденсаторе. Не пробовали менять?
masterpc вне форума
Непрочитано 26.01.2005, 03:18
solderMan
да поменять поменял, она собственно стала работать стабильнее, но перезапуск все равно происходит, микросхему уже решил махнуть, просто пока возникли другие проблеммы. Если интересен результат то обязательно напишу.
Вопрос про термопару uk8amk Измерительное оборудование 22 12.05.2009 10:18
Вопрос про подсветку lineyka2 Источники питания и свет 4 17.03.2009 12:30
Вопрос про МК ? malyshevsergey Цифровые сигнальные процессоры 3 07.01.2007 10:36
Вопрос про PROTEUS 4224707 Proteus 4 22.09.2006 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
