Правильное включение шагового двигателя
Непрочитано 26.08.2011, 23:42
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Правильное включение шагового двигателя
Сообщение от all7 Посмотреть сообщение
поставить цанговый патрон
...для позиционирования не подойдёт. Самое весёлое - шестерёнку снять.
omercury вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 00:29
all7
all7 на пути к лучшему
А QK1-0550, что представляет.
Каретку таскал неплохо
Последний раз редактировалось all7; 27.08.2011 в 00:39.
all7 вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 01:49
omercury
Аватар для omercury
Из самого левого что-то много проводочков выходит. При вращении вала должны чувствоваться стабильные положения ротора("щелчки"). Если их нет или таких положений мало и 2 провода изнутри, то эти движки не подойдут.
На современных принтерах применяются двигатели постоянного тока, а положение печатающей головки определяется по энкодеру. Там, скорее всего, лента прозрачная с полосками была. Это он и есть. Процессоры сейчас достаточно быстрые, поэтому успевают определить положение и вовремя "плюнуть" краской. Шаговые двигатели применять дороже, да и шумят они и скорость ограничена. Они могут попасться только в старых моделях принтеров. Ну и в сканерах - там нужно точное позиционирование.
omercury вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 13:36
all7
Лента была! Стробоскоп тоже присутствовал.
Разобрал один, принцип действия такой как на картинке, принцип все одинаковы 24V, два выхода, дюралевая шестерня шкива ремня, только для сверловки плат и подойдут.
Изображения:
Последний раз редактировалось all7; 27.08.2011 в 13:44.
all7 вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 13:51
omercury
Аватар для omercury
В пятидюймовых флопоглотах нормальные для этой цели были. ПБМГ-200-265 Для этой цели их более чем достаточно. И точность (механическую такую не обеспечить - люфты её сожрут) более чем - шаг винта/200. Допустим с миллиметровым шагом теоретическая точность 0,005мм. В сканерах тоже подобные попадаются. Можно на барахолках поискать.
omercury вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 23:39
all7
У нас на периферии барахолок к сожалению (таких как в Царицыно) нет,
есть три принтера игольчатых но пока директор в отпуске сами понимаете,
пока готовлю макет, а так задумка посерьёзней, буду приобретать двигатели, направляющие, электронику, размер ЧПУ 1200х2300мм.
Последний раз редактировалось all7; 27.08.2011 в 23:44.
all7 вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 00:07
omercury
Аватар для omercury
Это уже серьёзно.
Такое не интересно?
А для поиграть/помакетировать можно использовать движки от CD-Rom. Слабые, конечно, но есть направляющие, ходовой винт. Таскать правда максимум карандаш, но попробовать вполне можно.
Последний раз редактировалось omercury; 28.08.2011 в 00:10.
omercury вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 03:00
all7
Нужна действующая модель в миниатюре (от оригинала отличается только размерами ну и естественно мощностью)
Конечно очень заманчиво но совсем для других целей (специфика не та)
Последний раз редактировалось all7; 28.08.2011 в 03:04.
all7 вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 10:02
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Я работал с ЧПУ. Там шаговиков на станках не было, а были именно коллекторные двигатели постоянного тока, с вращающимся трансформатором на валу - для обратной связи по скорости.
А обратная связь по перемещению - круговой фотоимпульсный датчик на ходовом винте.
Но вот как раз фрезер со столом более метра был устроен еще интереснее.
Такой размер невозможно двигать точно просто механически, даже прецизионным винтом.
Поэтому там винтов было два: силовой и образцовый.
Силовой винт двигал стол, а образчовый просто шел под индуктивным датчиком, укрепленным на столе.
Если стол не доходил до заданного положения (из-за люфтов или иных причин), индуктивный датчик выдавал сигнал рассогласования, и силовой винт доворачивался через дифференциал.
кустомер вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 12:00
omercury
Аватар для omercury
Я их каждый будний день уже 10 лет вижу...
Нету там (я про промышленные) коллекторных двигателей. Вообще нигде. А стоят BLDC и есть датчики положения (при ручном сдвиге головы на выключенном станке, он, станок, знает, что его сдвинули...).
Шаговики применять проще, поэтому самоделки на них и делают. Недостатки, конечно, тоже есть, но простота побеждает!
omercury вне форума
Включение двигателя компрессора через симистор E_C_C Делимся опытом 4 15.01.2011 22:03
[Решено] Контроллер шагового двигателя vspishkin Поиск схем. Делимся схемами 13 07.01.2011 09:17
Ступенчатое включение нагревателей II3II Производственное оборудование 69 03.09.2010 13:37
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
[Решено] Правильное включение асинхронного двигателя. Akai Производственное оборудование 2 05.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
