Правильное включение шагового двигателя
26.08.2011, 23:42
Re: Правильное включение шагового двигателя
Сообщение от all7
поставить цанговый патрон
...для позиционирования не подойдёт. Самое весёлое - шестерёнку снять.
27.08.2011, 00:29
Сообщение от omercury
А QK1-0550, что представляет.
Каретку таскал неплохо
Последний раз редактировалось all7; 27.08.2011 в 00:39.
27.08.2011, 01:49
Из самого левого что-то много проводочков выходит. При вращении вала должны чувствоваться стабильные положения ротора("щелчки"). Если их нет или таких положений мало и 2 провода изнутри, то эти движки не подойдут.
На современных принтерах применяются двигатели постоянного тока, а положение печатающей головки определяется по энкодеру. Там, скорее всего, лента прозрачная с полосками была. Это он и есть. Процессоры сейчас достаточно быстрые, поэтому успевают определить положение и вовремя "плюнуть" краской. Шаговые двигатели применять дороже, да и шумят они и скорость ограничена. Они могут попасться только в старых моделях принтеров. Ну и в сканерах - там нужно точное позиционирование.
27.08.2011, 13:36
Лента была! Стробоскоп тоже присутствовал.
Разобрал один, принцип действия такой как на картинке, принцип все одинаковы 24V, два выхода, дюралевая шестерня шкива ремня, только для сверловки плат и подойдут.
Последний раз редактировалось all7; 27.08.2011 в 13:44.
27.08.2011, 13:51
В пятидюймовых флопоглотах нормальные для этой цели были. ПБМГ-200-265 Для этой цели их более чем достаточно. И точность (механическую такую не обеспечить - люфты её сожрут) более чем - шаг винта/200. Допустим с миллиметровым шагом теоретическая точность 0,005мм. В сканерах тоже подобные попадаются. Можно на барахолках поискать.
27.08.2011, 23:39
У нас на периферии барахолок к сожалению (таких как в Царицыно) нет,
есть три принтера игольчатых но пока директор в отпуске сами понимаете,
пока готовлю макет, а так задумка посерьёзней, буду приобретать двигатели, направляющие, электронику, размер ЧПУ 1200х2300мм.
Последний раз редактировалось all7; 27.08.2011 в 23:44.
28.08.2011, 00:07
Сообщение от all7
Это уже серьёзно.
Такое не интересно?
А для поиграть/помакетировать можно использовать движки от CD-Rom. Слабые, конечно, но есть направляющие, ходовой винт. Таскать правда максимум карандаш, но попробовать вполне можно.
Последний раз редактировалось omercury; 28.08.2011 в 00:10.
28.08.2011, 03:00
Нужна действующая модель в миниатюре (от оригинала отличается только размерами ну и естественно мощностью)
Конечно очень заманчиво но совсем для других целей (специфика не та)
Последний раз редактировалось all7; 28.08.2011 в 03:04.
28.08.2011, 10:02
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
Я работал с ЧПУ. Там шаговиков на станках не было, а были именно коллекторные двигатели постоянного тока, с вращающимся трансформатором на валу - для обратной связи по скорости.
А обратная связь по перемещению - круговой фотоимпульсный датчик на ходовом винте.
Но вот как раз фрезер со столом более метра был устроен еще интереснее.
Такой размер невозможно двигать точно просто механически, даже прецизионным винтом.
Поэтому там винтов было два: силовой и образцовый.
Силовой винт двигал стол, а образчовый просто шел под индуктивным датчиком, укрепленным на столе.
Если стол не доходил до заданного положения (из-за люфтов или иных причин), индуктивный датчик выдавал сигнал рассогласования, и силовой винт доворачивался через дифференциал.
28.08.2011, 12:00
Я их каждый будний день уже 10 лет вижу...
Нету там (я про промышленные) коллекторных двигателей. Вообще нигде. А стоят BLDC и есть датчики положения (при ручном сдвиге головы на выключенном станке, он, станок, знает, что его сдвинули...).
Шаговики применять проще, поэтому самоделки на них и делают. Недостатки, конечно, тоже есть, но простота побеждает!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
