Защита холодильника от понижения напряжения сети
Непрочитано 14.08.2011, 00:24
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита холодильника
вот этот.
Фото делал давно для знакомого, поэтому уже не помню ориентацию.
Скорее всего да, это одна из горизонтальных секций сзади.
P.S: его документ
Последний раз редактировалось slavar1; 14.08.2011 в 00:42.
slavar1 вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 08:05
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
shuliy на пути к лучшему
Спасибо! При такой компановке без вентилятора действительно не обойтись... Кстати, давно интересует вопрос - почему компрессор ставят внизу, хотя по теплу, выгоднее ставить вверху?
shuliy вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 10:12
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от shuliy Посмотреть сообщение
Мы же вас п р е д у п р е д и л и, что сеть слабая! Можете в суд подавать... Ну, наши суды знаете! Может дело и выиграешь, лет через пять, да где гарантия, что заплатят. А заплатят, так по старому курсу! Что, опять в суд подавать за индексацией!? Вот так и живём - когда мне или соседям нужна сварка (или другой мощный потребитель) обходим всю улицу и просим всё что можно отключить!
Грустно, конечно. Еще раз показывает, насколько правовое наше государство. Закон в данной ситуации стопроцентно на стороне потребителя. Фактически ему оказывают услугу ненадлежащего качества, прикрываясь отмазками типа "у нас слабая сеть", "нет денег на новый трансформатор" (А-га, денег у них нет!).
Ведь когда нам за эту энергию надо платить, они нам счет предъявляют по полной, без каких-либо скидок, что у них "сеть слабая" или что у нас денег нет, чтобы платить за эту некачественную услугу: вынь да положь.
Конечно, кому охота с судами связываться...
azim_mg вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо azim_mg за это сообщение:
shuliy (14.08.2011), VladimirIvan (14.08.2011)
Непрочитано 14.08.2011, 10:34
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А, если их предупредить,что у меня денег нет и я не буду оплачивать счета в следующем месяце, то это будет моим оправданием в суде (по аналогии-я же предупреждал!)?
baiderin вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 11:12
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Отрежут от энергии в два счета, придется Вам заплатить все счета, включая плату за повторное подключение, чтобы "вернуться к цивилизации".
azim_mg вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 22:19
EagleStars
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
EagleStars на пути к лучшему
давно интересует вопрос почему компрессор ставят внизу, хотя по теплу, выгоднее ставить вверху
Потому что тёплый воздух имеет свойство подниматься вверх. Соответственно, что бы создать устойчивый поток воздуха самая горяча часть должна быть внизу. Т.е. воздух нагревается и поднимается дальше вдоль радиатора. А если будет наверху самая горячая, то воздух наверху будет сразу уходить, а внизу тока почти небудет. Компрессор же самая горячая часть, тёплое гонит, так ещё и сам тепло выделяет.
Это невыгодно по эффективности охлаждения, зато выгодно по безотказности устройства, особенно в условиях отключения электричества.
В целом по схеме, огромная благодарность. Действительно вещь нужная.
Есть пару замечаний. Когда мы нанимали мастера по холодильникам для ремонта, то он говорил, что нужно минут пятнадцать, двадцать выждать перед запуском компрессора с момента пропадания электричества. Видимо это зависит от модели. Нужно уточнить.
Электрик с большим стажем так же говорил, что после включения электричества надо выжидать минут пять. Эти пять минут показывают всё ли исправили или нет, в течении них могут быть скачки или повторные пропадания электричества.
EagleStars вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 23:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Нагнетающая сторона связана с стороной низкого давления каппилярной трубкой. И время для выравнивания давления и есть пауза перед повторным запуском.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 21:46
salauat
salauat на пути к лучшему
2.5.9. Напряжение на шинах распределительных устройств должно поддерживаться в пределах (100105)% от номинального значения. Для обеспечения долговечности электродвигателей использовать их при напряжении выше 110 и ниже 90% от номинального не рекомендуется.
При изменении частоты питающей сети в пределах 2,5% от номинального значения допускается работа электродвигателей с номинальной мощностью.
Номинальная мощность электродвигателей должна сохраняться при одновременном отклонении напряжения до 10% и частоты до 2,5% номинальных значений при условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой или с пониженным напряжением и повышенной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 10%.
это из тпэп.
еслиб мы жили в правовой стране то мандеры ходили б без штанов..
представил чубайса голож..неприятная картина
salauat вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо salauat за это сообщение:
shuliy (19.08.2011), VladimirIvan (18.08.2011)
Будут ли выбросы напряжения в сети? vidask Электроника - это просто 74 17.11.2018 05:31
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Включать комп автоматически при появлении напряжения в сети. dennrum Делимся опытом 45 30.12.2009 05:29
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Защита от превышения - понижения напряжения. Slot Измерительное оборудование 6 17.06.2005 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
