Защита от превышения - понижения напряжения.
14.06.2005, 13:53
Подскажите как грамотно организовать защиту от превышения-понижения (~ 220В) напряжения используя внутрений АЦП пика. Желательно не выпрямляя его (электролиты имеют свойство терять емкость) и не отслеживая длительность периода (как в журнале Радио). Возможно ли делать выборки сигнала, находить его максимум и делать сравнение значения с заранее разрешеными допусками?
14.06.2005, 21:37
Сказал спасибо: 734
ну так и делай. только защиту от отрицательного напряжения сделай. и придется не один период мерять - чтоб к длительности не привязываться. впрочем, при 50 гц это не страшно
15.06.2005, 08:15
Сообщение от DK
По поводу защиты от отрицательного напряжения - буду измерять после моста, а измерения так и так надо в каждом периоде отслеживать.
15.06.2005, 13:33
1. AD736
2. Математическии: определяем момент перехода напряжения через ноль, начинаем выборки до след. момента перехода напряжения через ноль, далее возводим каждое значение в квадрат и делим на общее кол-во замеров, потом все суммирум и берем от этого корень. Чем больше замеров тем точнее.
16.06.2005, 12:41
Сложновато для меня будет, возведение в квадрат, корень из полученного результата. Или я чего то не понял и эту функции берет на себя AD736?
16.06.2005, 14:08
17.06.2005, 11:18
Спасибо, буду разбираться. Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
