База данных по зарубежным транзисторам
Непрочитано 31.07.2011, 11:56
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
По умолчанию Re: База данных по зарубежным транзисторам
Я для проверки загнал в эту базу CEM4410...
Производителей одного и того же элемента много, и в базе все производители не могут присутствовать. Поиск лучше вести по *4410 и листая FIND NEXT выбирать по параметрам.
Aleksandir вне форума
Сказали "Спасибо" Aleksandir
gary2007 (31.07.2011)
Непрочитано 31.07.2011, 20:01
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от Aleksandir Посмотреть сообщение
В этой базе быстро нашлось что-то похожее, когда был указан 4410 и в выпадающем меню было выбрано SMD-Code
gary2007 вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 23:08
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Нашел в этом списке IRF840 и сравнил с даташитом. Ничего близкого.
mironov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mironov за это сообщение:
leoblp (02.08.2011), slavar1 (31.07.2011)
Непрочитано 31.07.2011, 23:18
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
slavar1 на пути к лучшему
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
Не то чтобы совсем ничего близкого - напряжение и сопротивление канала
указали правильно, а ток и мощность - ничего близкого. Плохо...
slavar1 вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 14:13
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
То, что сегодня выпускается компанией VISHAY под маркой IRF840 (компания IRF продала производство этой серии) полностью соответствует информации в базе ECA(vrt-dvd2009). Даташит для сравнения прилагается.
Тип файла: pdf IRF840,SiHF840.pdf (195.1 Кб, 467 просмотров)
leoblp (02.08.2011)
Непрочитано 02.08.2011, 23:19
mironov
Сказал спасибо: 13
Я писал про СПИСОК указанный в первом посте, а не про базу vrt-dvd 2009.
Автор решил воспользоваться этим списком для составления своей базы. А vrt-dvd 2009 у меня давно есть.
mironov вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 22:36
AnSi_I
AnSi_I на пути к лучшему
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
После того, что я почистил и привел к одним единицам измерения
токи, напряжения, мощность, частоту /временную задержку
в базе осталось всего 2400 транзисторов (в списке было около 3000).
можно получить редактированную базу ? - хочу вставить в "склад радиодеталей"
AnSi_I вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 22:45
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Пожалуйста, рад буду если кому-то еще пригодится.
Пишите о замеченных несоответствиях...
Тип файла: rar transistors2.rar (194.2 Кб, 713 просмотров)
slavar1 вне форума
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
AnSi_I (05.08.2011), Chedex (05.08.2011), Electric75 (03.10.2011), Falconist (21.09.2011), kadet11 (26.09.2011), Ladoe (08.08.2011), leoblp (05.08.2011), maligor (27.09.2011), shuryc (05.08.2011), sors (28.09.2011), suriCat (20.10.2011), VladimirIvan (04.08.2011)
Непрочитано 04.08.2011, 23:18
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Запускайте таблицу через: Table - "Trahsistors_5_build" - Open
или
редактируйте запрос на выборку через: Query - "Choice" - Design - Run (значок !).
Последний раз редактировалось slavar1; 04.08.2011 в 23:39.
slavar1 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 07:40
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Планирую перевести в Access Excel-таблицу выложенную тут by katzin.
46000 транзисторов это уже что-то.
Например тот простой запрос, что я делал раньше уже выдает на порядок больше транзисторов. Сейчас пока вожусь с причесыванием данных в таблице. Но достоверность данных не проверял.
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
sors (28.09.2011)
Беспроводная передача данных 1кб/с , 3км. Как и чем? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.01.2015 10:02
Поток данных 44Мбит/сек.Нужно снять лог пару секунд. Как? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.11.2010 23:46
База данных в at24с1024 dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.07.2008 17:53
Упаковка данных (сжатие данных) satnettv Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 06.09.2007 20:15
[Решено] база данных для радиоэлектронных компонентов kzi Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 21.12.2006 19:00
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
