Упаковка данных (сжатие данных)
05.09.2007, 14:10
Задача в следующем:
требуется простой пример упаковки (сжатия) данных на каком-нибудь примере, написанном на Си. Пишу на code vision, с ассемблером не в ладах.
05.09.2007, 14:59
примерами не помогу, а "на пальцах" это так: берём последовательность байт, проверяем - если идут два или больше подряд одинаковых - пишем 2 байта (одинаковых, за ними счетчик, указывающий, сколько их было. Мне помогло.
05.09.2007, 15:49
Сообщение от Hoksmur
а по подробнее...
06.09.2007, 19:12
Блин.. Вот под ТС3 сжатие. берем байт, сравниваем с предыдущим - если не равен - пишем его. Если равен - берем следующий, и так далее, пока одинаковые не кончатся. как кончились - пишем два одинаковых байта, за ними счётчик, сколько же их было. При распаковке если два одинаковых - знаем, что за ними счетчик, их восстанавливаем. Эффективно в случае, когда много последовательностей повторющихся байтов. Растровая графика, к примеру.
#include ‹stdio.h›
#include ‹fcntl.h›
#include ‹io.h›
// #include ‹sysstat.h›
// #include ‹sys ypes.h›
#include ‹string.h›
//void function printl(unsigned char);
void printl( unsigned char *let)
//unsigned char *let;
if (((let›34) && (let‹128))||let==32)
printf("%c", let);
else
printf("x%X", let);
//printf(".");
void main(int argc, char *argv[])
FILE *mfile;
unsigned int cnt =1;
unsigned char *ch;
unsigned char *prev;
if (argc != 2) // test number of arguments
printf(" Convert binary file to C string (compress)
printf(" use: myfile.exe file.bin
exit(-1);
printf ( " -=%s=-
", argv[argc-1]);
mfile = fopen( argv[argc-1], "r+b");
while ( (ch=fgetc(mfile)) != EOF )
if (prev==ch)
do
cnt++;
//prev=ch;
ch=fgetc(mfile);
while (prev==ch);
// print here
printl(prev);
printf ("x%X
", cnt);
prev=ch;
printl(ch);
cnt=1;
else
prev=ch;
// print here
printl(ch);
fclose (mfile);
Распаковка примерно так
#include ‹stdio.h›
#include ‹fcntl.h›
#include ‹io.h›
#include ‹string.h›
void printl(unsigned char let)
//unsigned char let;
if ( (let›)&&(let‹128) )
printf("%c", let);
else
printf("#", let);
const char oc220[] = {
"" // Здесь массив байт
unsigned int cnt = 0;
unsigned int shft ;
unsigned char ch0;
unsigned char ch1;
unsigned char ch2;
shft=cnt;
do
ch0=oc220[shft];
ch1=oc220[shft+1];
ch2=oc220[shft+2];
if (ch0==ch1)
//printf("%3u: ", cnt); printl(ch0);
//printf(" ["); printl(ch1); printf("]["); printl(ch2); printf("]
printf("*");
do
printf (".");
cnt++;
while ( 1 ‹ --ch2 );
//printf("
shft++; shft++;
else
//printf("%3u: ", cnt); printl(ch0); printf("
printl(ch0);
shft++;
while (++cnt‹512);
Еще могу посоветовать в библиотеке порыться -кажется "Радиолюбитель. Ваш компьютер" в 90-х годах был нормальный алгоритм с примером на паскале. Если ничего не напутал. Ну и интернет.
06.09.2007, 20:15
Посоветую еще в гугле том же набрать "алгоритмы сжатия" и почитать про RLE(я почти его привёл) и LZW.
Если у кого есть реализация на С/asm под контроллеры LZW (именно распаковки из памяти программ больше интересно; и подготовки данных для него, да хоть на персоналке  ) Поделитесь, или киньте линк, подалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
