База данных по зарубежным транзисторам
Непрочитано 29.07.2011, 00:34
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию База данных по зарубежным транзисторам
Существуют ли уже готовые offline базы по зарубежным транзисторам,
чтобы можно было делать удобные выборки по совокупности параметров?
А то я не нашел и начал по простому ваять на MS Access на основе этого списка.
Во-первых, непонятно можно ли этому списку верить.
Список этот я находил в нескольких местах, но по-моему его родина в Китае.
Это все предельные или все типовые параметры? Или адская смесь?
Одиночные числа временных задержок - на включение или выключение?
При импорте текста в базу оказалось много мусора и несоответствий.
После того, что я почистил и привел к одним единицам измерения
токи, напряжения, мощность, частоту /временную задержку
в базе осталось всего 2400 транзисторов (в списке было около 3000).
Вобщем, хотелось бы сравнить с уже готовым на предмет выяснения
стоит ли продолжать и узнать ваше мнение о достоверности исходных данных в этом списке.
А если укажете другие базы то может я оттуда добавлю что-то экспортом-импортом.
Если выяснится что все нормально и стоит продолжать то я когда доведу до приличия потом
поделюсь со всеми или может будем как-то совместно эту базу наращивать...
P.S: да, забыл пояснить - это не вместо даташитов. Это чтобы получить первичные ориентиры
на какие транзисторы стоит обратить внимание и потом искать на них даташиты.
Пример как это выглядит сейчас:
Запрос на выборку всех (любой структуры) транзисторов с напряжением
более или равным 400 вольт, током более или равным 1 А и частотой более 1 MHz. Выдало 61 транзистор.
P.S.S: (Нужно такое? - см пост 18, 19,59,61, 65).
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 03.10.2011 в 00:33.
slavar1 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
gbf1 (05.11.2011), leoblp (02.08.2011), sors (28.09.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 08:24
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: База данных по зарубежным транзисторам
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1823400
niXto вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Catcatcat1 (05.08.2011), leoblp (02.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 21:59
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
niXto,
я скачивать такие вещи не могу (стремно).
Если эта база у Вас уже стоит не могли бы Вы сделать экспорт в текстовый
файл параметров всех тарнзистров (если, конечно, база это позволяет)?
Я думаю это бы многим пригодилось.
slavar1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
Непрочитано 30.07.2011, 08:19
niXto
Аватар для niXto
Экспорта нет
База хороша именно в виде базы, а не текстовых файлов. Есть поиск по смд-кодам
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.07.2011, 15:08
tsidar
tsidar на пути к лучшему
чем заменить 70l02h
tsidar вне форума
Сказали "Спасибо" tsidar
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.07.2011, 15:28
niXto
Аватар для niXto
78 или 74?
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.07.2011, 19:15
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Я для проверки загнал в эту базу CEM4410 ничего не нашлось, вышло в онлайн, там тоже не нашлось и даже для 4410. Эти мосфеты стоят у меня на старой мамке ( so8 ).
А даташит я когда то находил, но уже не помню как.
Что я делаю не так?
Тип файла: pdf 4410A 30v 10A so8 N-канальный.pdf (498.5 Кб, 324 просмотров)
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.07.2011, 20:57
niXto
Аватар для niXto
Если на мамке - скорее всего APM4410, уж очень любят китайцы этого производителя. Хотя это все полные аналоги по параметрам и цоколевке. Может даже у ИР/Вишей он есть - достать в СНГ проще
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.07.2011, 22:35
tsidar
чем заменить транзистор 70L02H
tsidar вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.07.2011, 00:46
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
небольшая база, правда старовата
VladimirIvan вне форума
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
1512 (01.08.2011), Ba_sandr2 (21.08.2011), demjura (28.09.2011), Gerold (05.08.2011), kadet11 (10.04.2012), leoblp (02.08.2011), maligor (27.09.2011), mirovit (01.08.2011), nikzo12 (26.09.2011), ravas (01.08.2011), suriCat (20.10.2011), warel (28.06.2019), WEK (28.09.2011)
Беспроводная передача данных 1кб/с , 3км. Как и чем? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.01.2015 10:02
Поток данных 44Мбит/сек.Нужно снять лог пару секунд. Как? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.11.2010 23:46
База данных в at24с1024 dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.07.2008 17:53
Упаковка данных (сжатие данных) satnettv Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 06.09.2007 20:15
[Решено] база данных для радиоэлектронных компонентов kzi Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 21.12.2006 19:00
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
