Трансформаторный Блок Питания для матрицы 4х10 светодиодов
26.07.2011, 14:01
Сказал спасибо: 1,640
Re: Трансформаторный Блок Питания
Сообщение от кустомер
Установка стабилизатора.
Вспомните какой у матрицы общий ток: 7А. Это нехило вообще-то, и радиатор к транзистору должен быть качественный. То есть огород объемнее, чем хочется автору, как я понимаю.
А может все же 0,7А.
К тому же гасить надо чуть больше 3 В, а это как раз для стабилизаторов типа КРЕН. При использовании стабилизатора потери будут точно такими же как на резисторе или диодах гашения, но при этом мы получим стабилизированное выходное напряжение и защиту от бросков тока при включении и самое главное - отсутствие мерцания света.
26.07.2011, 14:55
Сказал спасибо: 608
Сообщение от trampampusha
0.7А - это в одной последовательной цепочке. Таких цепочек в его матрице 10.
Сообщение от medved005
Сейчас имеем 13,6В при токе 7А.
То есть надо поставить 10 кренок, по одной в каждую цепочку.
ИМХО,- чересчур.
31.07.2011, 23:38
10 это конечно перебор.
Да и 5 много, если садить по 2.
Автор темы пишет, что транс изготовлен на заказ. Т.е. не залит.
Может домотать витки и включить их последовательно с первичкой?
Тогда увеличится соотношение витков обмоток и напряжение на вторичке упадет.
01.08.2011, 14:10
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
На заре туманной юности у меня была подобная проблема - требовалось питать от сети, где напряжение менялось от 150 до 250 В лампу накаливания 12, 2 А через транс. Пытались делать простейший стабилизатор - конденсатор последовательно с обмоткой транса. Из-за гармоник сети ничего не получилось. Выход оказался простым - последовательно с сетью конденсатор и такой же конденсатор параллельно обмотке. Так что и в данном случае одним конденсатором не обойтись.
Второй вариант - последовательно с первичной обмоткой включить лампу накаливания - убиты будут три зайца - снижение напряжения на светодиодах, ограничение пускового тока и стабилизация тока в цепи. И главное - дёшево и сердито, и никаких забот с рассеиваемой мощностью.
01.08.2011, 14:37
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Мне думается, что конденсатор нужно ставить во вторичную цепь трансформатора, а его расчет вы можете посмотреть в моем посте на https://kazus.run/forums/showthread.php?t=59494&page=6
01.08.2011, 17:30
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Во вторичную цепь резистор погасить 3 вольта получить 0,5А то есть 6ом рассеить 1.5вата
01.08.2011, 18:38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Ох как мы оскупели, ну кто мешает для питания светодиодов установить драйвер, коих пруд пруди на все случаи жизни. Али жаба душит?
02.08.2011, 19:31
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от 00-00
Вот тут-то возражу: в момент включения холодная лампа имеет низкое сопротивление, т.е. бросок тока будет почти такой же как и без неё.
Не забывайте, что для светодиода регламентируется ТОК, падение напряжения на нём величина нестабильная, в первую очередь от температуры, к тому же, несколько различающаяся даже в одной партии
Самое разумное - вышеупомянутое предложение - 10 стабилизаторов тока "на КРЕНках" - цена LM117 ( вроде КРЕН19 аналог) мало сопоставима со стоимостью мощных светодиодов. Плюс решения- отсутствие проблем со скачками напряжения (в разумных пределах)
03.08.2011, 19:52
А если сделать сопротивление в магнитной цепи трансформатора в виде воздушного зазора или пропила железа на некоторую глубину?
03.08.2011, 20:31
Сказал спасибо: 7,685
Сообщение от Alton
Проще тогда перемотать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
