Ковокс: какую схему выбрать?
Непрочитано 26.07.2011, 01:18
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ковокс: какую схему выбрать?
Сообщение от app0 Посмотреть сообщение
К сожалению нет, USB то нету
PCMCIA есть? Втыкаете туда карточку, например такую http://www.dealextreme.com/p/2-port-...-laptops-14848
Получаете два USB порта.
А в любой из них втыкаете внешнюю звуковую.
P.S. Паял я ковоксы в своё время, изврат редкостный.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
kiv69 вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 01:22
kiv69
Неужели акуумулятор еще не ушел в страну вечного света?
Недавно попался в руки тошиба 286 с CGA, так аккумулятор после принудительной зарядки ожил и держал 4,5 часа. Правда, аккумулятор там кислотный, может поэтому.
kiv69 вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 08:55
vlad-s
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 23 сообщении(ях)
vlad-s на пути к лучшему
Тоже нашел в своих архивах. Может что-то пригодится.
Тип файла: zip covox.ZIP (123.4 Кб, 129 просмотров)
vlad-s вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 13:34
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
А интересно чем отличаются современные высококачественные цап от такой реализации на cowox? Высокоточными резистивными матрицами или там совсем другие методы формирования звукового сигнала?
Насколько хорошего звучания можно добиться с помощью такой простой схемы?
Flopix вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 21:50
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
app0 на пути к лучшему
Радость Re: Ковокс: какую схему выбрать?
Сообщение от REKsNN Посмотреть сообщение
походу многих переклинивает на всяких дип-трейсах... всё легко паяется навесом, прям в лпт разъёме. в своё время я такие штуки паял из точных резюков (+-0.5%, +-1%) одинакового номинала. где 2r -один резистор, а r- два впараллель. могу фото девайса скинуть, где-то валялся...
Не, я навесы всякие ненавижу. Как что коротнет — хрен разберешься, а комп такой даже на ebay не найдешь.
К тому же, освою лазерный утюг наконец, а то отсутствие скиллов всегда останавливает.
Сообщение от hd44780 Посмотреть сообщение
На наушники не пускал, но в колонки (обычный советский маг в те времена) играл весьма прилично.
Хотя сейчас может проще не париться с резюками, а взять какой-нибудь интегральный ЦАП типа К572ПА1А.. Питание правда надо, но зато там матрица калиброванная. Подбирать ничего не надо.
Не, мне дешево и сердито а активной колонкой можно айфон со специальным кабелем заюзать :P
Сообщение от kiv69 Посмотреть сообщение
PCMCIA есть?
Нету, да если бы и был, там что, дрова под дос есть? Даже если есть, то у звуковухи точно нет дров, чтоб она виделась как SB16.
Жаль у меня никель-кадмий, парится с зарядкой придется, зараза.
Сообщение от vlad-s Посмотреть сообщение
Спасибо. Это случаем не с nostalgy.org.ru?
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Звучание? Сожмите вашу любимую песню до wav с 8bit, услышите примерно сносно, но не для классики или транса. На чиптюн пойдет.
А отличаются современные ЦАП много чем. Я думаю есть ЦАПы как на резюках, так и совсем другие.
app0 вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 21:57
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Насколько знаю... на резюках звуковые ЦАПы сейчас, ИМХО, никто не делает... дорого лазером резюки подгонять... да и технологии извлечения звука из цифры сейчас далеко ушли вперёд...
st_1 вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 22:01
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Может быть, я никогда еще до этого не интересовался ЦАПами :P
app0 вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 22:16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Делают и сейчас, но не ширпотреб. Один 24х разрядный цап стоит более 1000$.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 07:47
REKsNN
REKsNN на пути к лучшему
никогда ничего не коротило. а спаял я их в своё время около 50штук. да кстати, ничего страшного не случится, если и коротнёт.
на фото -"последний экземпляр". на хвостик по заказу припаивалась ответная часть либо тюльпана, либо нашего пятиштырькового разъёма(не помню как называется). этот вариант на резюках 6к26 с точностью 0.5% (вроде бы). ещё я паял на 31к6 +-1%.
REKsNN вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 10:03
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
GrayCatt на пути к лучшему
А у нас в общаге в свое время понравилось народу изготавливать "полный" ковокс - на ISA плате, эмулятор LPT-порта (3 корпуса логики), ЦАП К572ПВ1, усилитель навроде К174УН14... Получалась а-ля "фирменная" звуковая карта с выходом сразу на колонку
Где-то у меня до сих пор валяется...
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
ковокс, схема
Электронный таймер - какую схему выбрать? koiah Электроника - это просто 8 18.12.2010 23:16
Очень нужно рассчитать схему и выбрать операционники daupsarimonius Поиск схем. Делимся схемами 8 21.05.2010 11:58
Какую ручную минидрель выбрать? Developer_ Делимся опытом 1 17.06.2009 17:57
Какую память выбрать EEPROM/Flash с SPI/I2C? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 17.11.2005 19:17
Господа! Подскажите какую выбрать flash fan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.07.2003 22:39
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
