Какую память выбрать EEPROM/Flash с SPI/I2C?
Непрочитано 14.11.2005, 21:31
graham
graham на пути к лучшему
По умолчанию Какую память выбрать EEPROM/Flash с SPI/I2C?
Нужно залить данные, которыми потом будет МК пользоваться. Данные требуется считывать с частотой 22kHz(SPI и I2C удовлетворяют). Памяти надо не больше 512кб. МК планируется tiny15, но у него на одной линии и SCK и INT0, которые испотзуются, поэтому SPI отпадает. Но если SPI станет необходимостью, могу взять tiny2313. Посоветуйте какую память лучше взять и как прошить перед тем как вставить в устройство.
graham вне форума
Непрочитано 14.11.2005, 23:16
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какую память выбрать EEPROM/Flash с SPI/I2C?
Сообщение от graham
Насчет памяти я промолчу пока...
Хочу напомнить что у тини15 SPI интерфейса "со стороны МК" нет. Равно как и ОЗУ. Так что не ошибитесь в выборе...
nml вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 00:11
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от nml
ОЗУ мне от него не требуется.
Спасибо за "у тини15 SPI интерфейса "со стороны МК" нет". Вот бы прокололся если бы на него рассчитывал. Раньше даже не задумывался, о том что у МК SPI только для прошивки может быть. У меня в любом случае не получалась конструкцию память SPI + tiny15.
Такс, а реализовать программно обмен по I2C с памятью и tiny15 сложно будет?
Непрочитано 15.11.2005, 02:10
ramovsky
ramovsky на пути к лучшему
Сообщение от Anonymous
Сообщение от nml
Програмный I2C(TWI) это достаточно большой геморой, SPI прорамный проще. Могу последний выслать.
ramovsky вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 02:38
graham
Сообщение от ramovsky
[email protected]
И если есть, киньте пример работы с SPI памятью.
graham вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 17:29
ramovsky
Могу скинуть сам SPI-master модуль на асме, а для связи с памятью нужно читать даташит.
ramovsky вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 21:52
graham
Ок, почитаю. Но всетаки надеялся на пример. Ладно разберусь. Подскажите пока что проще реализовать с помощью USI, SPI или I2C? Просто у нас в городе не смог найти память с SPI (только параллельная и I2C), зато есть в продаже tiny2313 (у которой USI для реализаци SPI). На выходнах поеду в ближлежащих гляну. Может подскажите какую пару МК (минимальным количеством ног, 1 внешнее прервыание, 1 ШИМ) + память(с каким интерфейсом) взять?
graham вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 23:35
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Самое простое решение AT45D(B)041 + ATMEGA8 - я так предполагаю надо выводить звук. На Tiny15 это вряд ли получится, т.к. там ещё и программной памяти мало. У AT45DB041 512K памяти и два буфера, как раз для вывода звука удобно - один читается, второй считывается из ФП. Реализовать программный SPI не сложно, но вот логика обмена с флеш памятью, работа с двумя буферами займёт место и если выводить звук, то надо наверно ещё и ШИМ что-ли. Стоимость комплекта не намного выше, чем на Tiny, ног у Mega8 не так много, а 8K памяти, аппаратный SPI с прерываниями, внешние INT я думаю будут весьма полезны. + Есть USART, через который можно залить данные в ФП с ПК. Я в своё время реализовывал вывод звуковых сообщений на той же 45-ой и ATMEGA128 с учётом больших излишеств работа с ФП - 2K, USART - 1,5K, вывод звука - 0.5K, вспомогательные программы - 0.5K. Правда общий размер программы более 60K, т.к. устройство выполняет много других "программоёмких" функций.
Выбор за Вами. Желаю удачи.
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 16.11.2005, 09:26
graham
Сообщение от NemoCut32
Внешней памяти мне хватит 512к, посмотрел на atmel'e AT45DB041 содержит 4M. Надо действительно выводить звук. Но он очень простой, поэтому не требует хорошего качества.
ШИМ у tiny есть, с этим проблем нет Стоимость тоже m8 от t* отличается не больше чем на 30р. Но дело не в этом. Мне нужно определиться, по какому интерфейсу делать обмен и сложно ли его реализовать с помощью USI. Т.к. габариты имеют значение, иначе бы уже взял m8 у котрого есть и SPI и TWI и не думал о выборе памяти, а взял то что есть в магазине.
Спасибо Ж)
graham вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 19:17
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
У m8 есть ка раз SPI и AT45DB041 имеет 8 ног и SPI. Интерфейс простой и быстрый. А памяти у неё как раз 512k у Atmel написано в МЕГАБИТАХ = 4M. А по поводу качества звука ситуация такая: ШИМ таймера должен работать на частоте 22050*256 = 5644800, т.е. частота кварца должна быть не малой. На самом деле вывод должен быть ещё в 2 раза шустрее. Я использовал для приемлевого качества выборку 9k и на каждый сэмпл передавал 3 отсчёта таймера = 18k тогда удалось достаточно простым ФНЧ убрать противный свист. У меня была тактовая частота 14745600. Но на Вашей частоте стоит поэксперементировать. Вообще я бы поставил простой DAC и дело с концом. Есть DAC с обменом по SPI и встроенными ФНЧ и усилителем. Стоит поискать.
Моё устройство не проектировалось изначально для вывода WAV, а только для писка прямоугольником - поэтому когда я по собственной инициативе сделал звук, все так "обрадовались", что никто уже ни фига делать не стал - только усилитель и динамик другой поставили.
Какую ручную минидрель выбрать? Developer_ Делимся опытом 1 17.06.2009 17:57
Подскажите какую выбрать микросхему УПЧ > 10 мГц GunFighter Поиск схем. Делимся схемами 1 04.04.2009 19:53
Какую линию связи выбрать? lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 02.08.2005 11:06
Flash память sachem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.09.2003 14:43
Господа! Подскажите какую выбрать flash fan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.07.2003 22:39
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
