Очень нужно рассчитать схему и выбрать операционники
20.05.2010, 01:07
рассчитать схему и выбрать операционники ....
как рассчитывается допустимое сопротивление нагрузки ОУ
20.05.2010, 01:25
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: помогите пожалуйста , очень нужно
нагрузку рассчитывают по максимальному ток на выходе ОУ
20.05.2010, 12:32
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Чтобы чем-то помочь, необходимо знать заданные вам технические условия. Например: напряжение питания, вид сигнала на входе, его величина и т.п и т.д., для чего Вы его хотите "прилепить".
20.05.2010, 13:35
устройство термокоррекции полевого транзистора
полевики КП302В1...ну тот , что закорочет так точно либо какой то из тех у кого напряжение отсечки 10В ....рассчёта как такового там мало , сложность состоит в подборе ОУ и рассчёт резисторов
20.05.2010, 13:52
Сообщение от Mihmix
а де мне его взять ??? напряжение выходное например справочная величина .....а из токов в даташите ток потребления и входной...
20.05.2010, 15:24
Сказал спасибо: 416
Re: Очень нужно рассчитать схему и выбрать операционники
В вашей схеме от полевого транзистора остается только название. И зачем его такого термокомпенсировать? Интересно как можно получить единичный коэффициент усиления 1 и 2 ОУ? А токи выходные указываютя в предельных параметрах.
Последний раз редактировалось anatol378; 20.05.2010 в 15:27.
20.05.2010, 15:51
Сообщение от anatol378
что значит остаётся только название ???
видимо надо если мне вручили задание ломать голову над этим
а как получить произведение коэфициентов ПЕРЕДАЧИ ИНВЕРТИРУЮЩИХ ОС ОУ1 и ОУ2 я и пытаюсь выяснить .....
Последний раз редактировалось daupsarimonius; 20.05.2010 в 15:54.
20.05.2010, 16:46
Сказал спасибо: 41
Можешь задание дословно написать?
21.05.2010, 11:58
А теорию по ОУ читать не пробовали?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
