Ответ
Господа! Подскажите какую выбрать flash
Непрочитано 29.05.2003, 01:25   #1
fan
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Господа! Подскажите какую выбрать flash
Господа! Подскажите какую выбрать flash объёмом от 256 килобайт и на 5 В. Cамсунговская NAND-flash понравилась, но смущает питание и корпус - руками такое не запаять...
  Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2003, 10:02   #2
Bill
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию А чем смущает питание?
Какая цена допустима?
Непрочитано 30.05.2003, 22:26   #3
fan
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Не выжна цена,
собираю для себя.
Непрочитано 01.06.2003, 14:52   #4
Andy
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re
Насколько я знаю у NAND бывают сбойные блоки, которые надо как-то обходить. Это так, к слову (а может я что-то путаю, но не пытаюсь отговорить ) . Далее - сделай плату с помощью лазерного принтера или еще более прогрессивный способ - с помощью фоторезиста и печати рисунка на прозрачной пленке. Все делается в домашних условиях и получается довольно неплохое качество. И менно РУКАМИ это все паяется
Что мешает сделать питалово 3.3 В ?
Это доводы в пользу NAND...
А так посмотри на Atmel'овские флешки. Кстати посмотри в компах флешки БИОСа, может подойдет что.
Непрочитано 23.06.2003, 09:14   #5
PoINT
PoINT на пути к лучшему
По умолчанию Flash
Не плохим вариантом может послужить Atmel`овские AT45DB
Последовательный SPI экономит порты + Статические буферы + до 13 MHz скорость обмена
Так электроника ж ....
PoINT вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" PoINT
warel (24.06.2019)
Непрочитано 08.07.2003, 08:49   #6
Bill
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
По умолчанию Flash memory
Можно использовать карту Smartmedia. Коннекторы для нее есть в "Телесистемах" по ~ $2.5.
Bill вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Bill
warel (24.06.2019)
Непрочитано 08.07.2003, 16:15   #7
гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию MBM29F040A-12PF
Есть в КТЦ-МК (http://www.cec-mc.ru)
MBM29F040A-12PF
SO32 512Kx8 120ns 5V Ind
FUJITSU 0.91$ есть
Непрочитано 08.07.2003, 22:39   #8
fan
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Спасибо !!!
Спасибо всем огромнейшее !!! Без Вас бы не разобрался.
Ответ
Какую ручную минидрель выбрать? Developer_ Делимся опытом 1 17.06.2009 17:57
Подскажите какую выбрать микросхему УПЧ > 10 мГц GunFighter Поиск схем. Делимся схемами 1 04.04.2009 19:53
Как рассчитать блокинг-генератор! SwanSwan Электроника - это просто 6 11.10.2008 11:26
Какую память выбрать EEPROM/Flash с SPI/I2C? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 17.11.2005 19:17
Какую линию связи выбрать? lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 02.08.2005 11:06
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
