Инвертор и асинхронник
Непрочитано 01.06.2011, 22:12
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
По умолчанию Инвертор и асинхронник
Подскажите как защитить инвертор при работе с асинхронным двигателем.
Имеем инвертор 12-220,600вт (меандр на выходе) и эл. помпу 400вт.
Инвертор плохо переваривает такую нагрузку, пару раз менял транзисторы.
Может резистор последовательно поставить где то 10ом?
Или можно как по другому защитить?
sergic62 вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 23:01
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Инвертор и асинхронник
поставить на выходе инвертора фильтр, пусковой ток может быть в 3 раза больше рабочего.
Как вариант замена транзисторов на более мощные.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 01.06.2011 в 23:04.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 23:09
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
Сообщение от sergic62 Посмотреть сообщение
Хорошо обсуждать такие вопросы, имея перед глазами схему, и фото девайса. Из собственного опыта-изготавливал 12-300(постоянки). до 200Вт всё работало как часы. на 250Вт стрельнуло так-остались одни ножки в плате от ключевых транзисторов (IRF540N два по два в ключе). Знающие люди подсказали-"попал на провода". Это когда в проводах от первичного источника к преобразователю (в моём случае 2 провода по 15см) наводятся импульсы напряжения, превышающие допустимое напряжение С-И ключа. Моя задача была решена: использованием более "толстых" подводящих проводов, распределённой установкой "электролитов" по питанию, изменением топологии печатной платы. В Вашем случае, тоже можно поискать "резервы", но практический опыт и внутренний голос подсказывают- "надёжных" 600Вт от 12В получить весьма проблематично.
yugov вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 08:38
sergic62
Сказал спасибо: 72
VladimirIvan,
Где посмотреть схему фильтра с номиналами или расчётами??
Замена транзисторов плохо помагает, уже проверял.
yugov,
Инвертор заводской, коих сейчас немерено, схема там классическая, 12-315 постоянки, потом ключами в 220 переменка.
sergic62 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 09:21
hoba
Сказал спасибо: 17
hoba на пути к лучшему
Сам инвертор разбирали? Что на выходе. Биполярные или полевики?
Как влючены - мостом? Стоят ли там диоды предотваращающие самоиндукцию?
Надо знать хотя бы примерную схемотехнику выходной цепи.
hoba вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 09:23
VladimirIvan
sergic62, после работы дома есть на компе
Непрочитано 02.06.2011, 14:49
VladimirIvan
Фильтр питания для электродвигателя
vidask (01.11.2011)
Непрочитано 02.06.2011, 15:32
Serg SP
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Даже если удастся запустить данную схему, чтобы не было феерверков, работать будет плохо, двигатель будет гудеть и перегреваться, не выдавая номинальной мощности. Асинхронник не терпит меандра по питанию, нужна синусоида.
Serg SP вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 19:57
sergic62
Сказал спасибо: 72
VladimirIvan, спасибо буду пробывать.
Serg SP, двигатель как раз терпит и не очень греется, а вот инвертор не терпит этот асинхронник.
sergic62 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 20:04
sergic62
Сказал спасибо: 72
hoba, схемотехника выхода у всех одинакова.
Инвертор и асинхронник — index2
sergic62 вне форума
Можно сделать сварочный инвертор самому? suvuyEL Источники питания и свет 20 15.01.2012 00:19
Инвертор из триггера olegfx TTL и CMOS логика 21 19.03.2010 21:01
Трехскоростной асинхронник vo1 Производственное оборудование 0 22.06.2009 17:51
Инвертор Toshiba 0,75kW Toshiba BRW Производственное оборудование 8 05.02.2009 10:05
Мостовой однофазный инвертор dimakv Источники питания и свет 8 26.04.2008 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
