Можно сделать сварочный инвертор самому?
Непрочитано 21.06.2008, 23:14
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
suvuyEL на пути к лучшему
По умолчанию Можно сделать сварочный инвертор самому?
Здравствуйте все!
Как думают великие умы нашего народа, можна ли сделать сварочный инвертор самому, есть ли готовые схемы, и целесообразно это будет (или проще сходить купить, хотя нормальный инвертор стоит хорошую сумму денег)?
suvuyEL вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 23:37
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Можно. Народ ваяет.
Falconist вне форума
Непрочитано 22.06.2008, 00:01
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
ооо, обнадежывает..) а мона хоть крохотну ссылочку... где почитать можна... ато визьде только трансформаторы.
Извиняюсь за навязчивость, но если есть провереные даные, поделитесь пожалуйста.
suvuyEL вне форума
Непрочитано 22.06.2008, 00:09
Falconist
А Вы погуглите, погуглите... Поиск - он рулит.
В архиве - две схемы, которые я этак, походя, скачал, уже не помню где.
Прикрепленный файл: 4544774.rar
Непрочитано 22.06.2008, 00:11
Falconist
http://vadne1.narod.ru/index.html
Непрочитано 22.06.2008, 00:22
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
Виноват, действительно Поиск рулит, тока за руль нада взятся..
Ссилочка супер, все что нужно было!,
А не попал я на нее из-за того, что на поиск мало уделил времени.
ОГРОМНОЕ спасибо.
suvuyEL вне форума
Непрочитано 22.06.2008, 09:09
Falconist
Проздравляю!
Теперь накачайте варианты, ознакомьтесь, подумкайте... А вот когда при реализации появятся какие-нибудь затыки (вопросы) - тогда в самый раз и на форум, поспрощать у знатоков, как разруливать траблы.
Успехов!
Непрочитано 24.06.2008, 23:17
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
Остановил я свой выбор на этом варианте (схема прилагается). Это резонансний инвертор (полный мост).
У меня один вопрос к знатокам относительно выбора сердечника силового трансформатора. Если взять сердечник с заведомо большей передаваемой мощностью, что как я понимаю, приведет к увеличению индуктивности первичной обмотки трансформатора и внесет изменения в задающую цепь резонанса. Этот факт улучшит так называемую "автоматическую защиту от КЗ," которая свойственна для резонансных схем или наоборот ухудшит этот параметр?
Ведь как я понимаю увеличится влияние выходного тока на резонансную цепь и ВАХ в конце станет круче, а это ведь хорошо? Или нет? Подскажите. Или я вообще чото не то копаю…?
Это единственный момент мешает мне приступить к сборке. Дело в том что таких как надо трансов нет. Так я хочу взять два, чоб наверняка хватило)
Схема из книги В.Ю.Негуляева (за которую ему я очень благодарен)
Изменено! (Блин! Какая АЧХ )
suvuyEL вне форума
Непрочитано 05.07.2008, 14:22
elyu13
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
elyu13 на пути к лучшему
Сообщение от suvuyEL
Мда для ферритового кольца впринципе можно взять и другое но желательно чтобы было 2000НМ не меньше, больше тоже пойдёт! потом по изменеию дроселей и трансформаторов можно всё менять просто потом нужно будет подбирать параметры, автор позаботился выложил всё что нужно!Нужно особенно учесть на трансформаторы тока кофф.трансформации - для правильного срабатывания защит!Ну а так впринципе всё сделано из доступных элементов!
elyu13 вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 14:34
vlad
vlad на пути к лучшему
Остановил я свой выбор на этом варианте (схема прилагается). Это резонансний инвертор Схема из книги В.Ю.Негуляева (за которую ему я очень благодарен)
Добрый день! Не сочтите за наглость - интересует книга на которую Вы ссылаетесь. Заинтересовала эта схема, я так понимаю там есть и другие, хотелось бы взглянуть!
vlad вне форума
ищу схему на сварочный инвертор "форсаж 250" 3х фа rand31 Поиск схем. Делимся схемами 7 12.02.2013 21:51
Как самому сделать S-Video вход в автомобильный телевизор Max2071984 Видеотехника 5 24.05.2009 21:28
[Решено] А можно ли самому сделать свой радиолюбительский сотовый? Don_Ambrosio Отвлекитесь, эмбеддеры! 189 20.05.2008 17:54
[Решено] Что можно сделать с копейками? paha1956 Отвлекитесь, эмбеддеры! 49 24.04.2007 21:07
[Решено] Выгодно ли сделать Ик-порт самому Роман Козак Делимся опытом 10 24.11.2005 14:03
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
