Инвертор Toshiba 0,75kW Toshiba
Непрочитано 02.02.2009, 16:21
BRW
BRW на пути к лучшему
По умолчанию Инвертор Toshiba 0,75kW Toshiba
Есть инвертор Toshiba VF-S9 0,75kW однофазный вход/3-фазный выход. вышел со строя силовой модуль - транзисторный? мост. таких уже не выпускают. Может кто знает, чем заменить. Фото - бирка модуля
BRW вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 23:21
alevpo
alevpo на пути к лучшему
вот чего а силовые модули ни разу не смог найти с частотиками работаю лет 10 модуль можно вскрыть там отлично видны все злементы один раз был выбит мост поставил отдельно
alevpo вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 02:38
Eats
Аватар для Eats
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Eats на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инвертор Toshiba 0,75kW Toshiba
Сообщение от BRW
http://www.semikron.com/internet/search.jsp, там ставишь точку против Modules, затем выбираешь CIB, затем MiniSKiiP, задаёшь напряжение больше и ставишь цифру, скажем, 599 вольт, ставишь ток, например, 4А. Я взял 300В и 1А чтобы получить список побольше. Вот, например, SKiiP 01NEB066V3, вполне мог бы подойти, если б не размеры. В правом верхнем углу там неприметная иконка пдф, на неё нажимаем при желании.
Блин, кто знает, как удалять вложения, которые прилепляются при ответе на сообщения с вложениями???
Eats вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 06:38
Eats
Аватар для Eats
Долбаный казус. Пытаюсь удалить сообщение. Ни хрена не может. Пишет: unspecified error. И картинку снова приклеил. Где он её находит???... )))
Eats вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 09:00
BRW
Сообщение от alevpo
Спасибо за дельный совет, но из всех єлементов внутри остался только один, а вместо остальных - черные выгоревшие места
BRW вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 09:02
BRW
Eats, попробую
BRW вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 10:25
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
Могу только посочувствовать! Это MiniSKIIP SEMIKRON-овский, да еще и Т15 в конце. Заменить можно только на такой же. В прайс-листах СЕмикрона такой модели нет. Даже в прайсе 2003г есть только SKiiP 21 NEB 063 T1
Этот 11NEB063T15 мини-скип скорее всего делался по конкретному заказу Тошибы. Мы уже попадли в такие ситуации, а как у немцев спрашиваешь, ответ один -обращайтесь к производителю оборрудования (в Вашем случае -частотника).
Единственный выход -снять его и подбирать из новых, ибо я даже ДатаШеет на него получить не смогу.
drive-adviser вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 15:23
drive-adviser
у irf обычно аналоги есть
В том-то и дело, что аналогов нет, как мин. -по конструктиву и посадочным. Если делать аналог силы на рассыпухе (отдельных IGBT), то кроме мороки с изоляцией (мини-Скип сделан на электроизолированной подложке), еще и конфигурацию надо нужную собрать(это проще), и к драйверам поключить правильно(это сложнее). Мини-скип -это "прижимные" контакты, а не паянные.
Как только собранный на рассыпухе "пирожок" отнесешь от драйверов на более чем 5 см, тут же по затворам помехи полезут. Эти "грабли" тоже оччччень хорошо известны. Как показывает опыт моих коллег, чем морочится, лучше (И однозначно дешевле, если посчитать потом затраченное время) купить новый. А уж потом развлекаться и исследовать старый ПЧ.
Непрочитано 05.02.2009, 10:05
alevpo
да похоже результат...хорошо бы перед заменой привода програмные установки посмотреть у многих лыж программа на сменном модуле да и у китайских тоже на 0.75 привод должен стоить не так дорого
alevpo вне форума
datasheet MG150H2YL1 TOSHIBA homerjai Поиск схем. Делимся схемами 2 02.06.2009 08:31
ЖК Toshiba включается на 2 секунды Vedis70 Видеотехника 3 04.08.2008 07:57
ПДУ Toshiba не работает romper-stomper Видеотехника 7 08.04.2007 21:04
toshiba 145r7d rewre Видеотехника 1 27.06.2005 18:04
[Решено] help-toshiba vcp-c5cz-help TVFOXPRO Видеотехника 1 10.07.2003 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
