Проблема с Радиотехникой У101
Непрочитано 30.05.2011, 21:23
JoyJo
JoyJo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с Радиотехникой У101
Местами гнезда менять пробовал. ничего не изменилось.
А усилку лет 20, точно. древний еще.
JoyJo вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 21:30
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
хммм 20 - это мягко сказано ...101-й в школе помню, это70-е- начало 80-х
OlegNZH вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 22:13
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Включите усилитель и коснитесь щупом контакта 1 разъема ХР1 блока U4, U7 (УНЧ-50-8 ) . Появляется ли фон в колонке? Затем контактов 1 и 3блока U5 (УНЧ-П ). есть ли фон?
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 30.05.2011 в 22:17.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 22:37
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Ну у меня есть такой усилитель, рабочий, и "ремонтировать" приходилось такой же у знакомого - поменяли все большие конденсаторы - здесь я согласен с мнением gsn. Я потом разобрал их посмотреть: очень неаккуратно были сделаны, такие я называю армянского производства, был вроде завод у них там. Если бы мне пришлось ремонтировать усилитель с таким случаем, как у вас, и без осциллографа (а он у меня есть), то я бы подал сигнал от генератора на оба входа и тем же мультиметром сравнивал его показания в одинаковых точках разных каналов.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 00:57
JoyJo
Сделал. Фона нет. Если бы был, я понимаю, значит значило что исправно?
JoyJo вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:21
VladimirIvan
Сообщение от JoyJo Посмотреть сообщение
на обеих каналах?
Непрочитано 01.06.2011, 15:06
JoyJo
на рабочем гудит. а в другом нет.
JoyJo вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 15:11
VladimirIvan
На плате U3 выпрямителя напряжения соответствуют указанным на схеме?
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Помогите с Радиотехникой У101 стерео Andy Moor Аудиотехника 9 27.02.2011 17:56
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
