Помогите с Радиотехникой У101 стерео
Непрочитано 23.10.2009, 20:19
Andy Moor
Andy Moor на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с Радиотехникой У101 стерео
Вот такая у меня проблема. При поиске причины почему не работала верхняя полоска индикации были случайно замкнуты два провода (наверное ручки еще кривые) ведущие к контактам №4 плат усилителя и при этом буквально загорелись резисторы R32 и R38 на обоих платах. В итоге индикация вообще пропала, а при включении продолжают дамить эти резисторы. После замены VT 11 индикация появилась на один канал ну а дальше без изменений. Помогите пожалуйста, а то в нашей Замухлевке радиомастера говорят, что усилки не ремонтируют.
Вот схема:
иНажмите на изображение для увеличения
Заранее спасибо!
Andy Moor вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 12:58
Andy Moor
По умолчанию Re: Помогите с Радиотехникой У101 стерео
поменял VT 11, 15,16,17,18 и канал заработал, но есть еще вопросы:
1. как выставить ток покоя?
2. звук идет с искажениями
3.релюшка щелкает, а индикатор показывает перегрузку
В чём причина?
Непрочитано 25.10.2009, 23:40
eCAH
eCAH на пути к лучшему
Сообщение от Andy Moor Посмотреть сообщение
"выставлять" не надо, надо искать сгоревшее
проверять всё
при вкл - появляется ли пост. напр. на выходе (какомнить)
eCAH вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 00:42
dmtoroh
dmtoroh на пути к лучшему
Хер его знает что там утебя
dmtoroh вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 00:48
dmtoroh
Я могу тебе сказать с 100% увереностю что пробит транзистор выпаивай каждый прозванивай на пробой
dmtoroh вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 23:02
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
dmtoroh!
Это не ответ. Больше похоже на выражение необразованного человека (стилистика, пунктуация, синтаксис).
Andy Moor!
Пока по-быстрому. Вы заменили VT17, VT18. Параллельно им стоят еще VT19, VT20. Резисторы R32, R38 и R33, R39 служат для уравновешивания токов через указанные выходные транзисторы. Это обратная связь по выходному току (каждый резистор для своего транзистора).
Проверьте и VT19, VT20. Судя по Вашему описанию делаю предварительный вывод, что VT19 тоже прошивается.
Вообще, работа сей схемы нуждается серьёзного анализа. Если Вы начинающий, то пока будет сложно. Если уже есть опыт и владеете теорией усилительных каскадов, то будет проще.
Ну и еще:
- релюшка "клацает" - постоянка на выходе (то переходит порог срабатывания, то уменьшается);
- искажение звука - следствие неисправности каскадов. Скорее всего по постоянному току, вот и релюшка "клацает".
Вы последний раз выходили 24.10.2009, потому проблему далее не описываю. Будет интерес - попробуем продолжить.
mvkarp вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 23:41
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Написано много но дальше транзисторов так и не продвинулись.
otest вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 12:42
sniper26
sniper26 на пути к лучшему
R12 шибко похож на "ток покоя",но может оказаться "установкой нуля"(хотя по схеме это делает VT6).тем неменее единственная "крутилка" вроде как,включи усь через амперметр и смотри
пока не знаю даже
если все так же и осталось,то VT12 и тот что над ним тоже проверь[не нашел на схеме "порядковый номер" ]
проверь диоды VD3-VD6
а так ток устанавливается похоже по напряжению между КТ1 и КТ2(тут сам ищи это значение)
Последний раз редактировалось sniper26; 24.12.2009 в 13:02.
sniper26 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 18:26
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Проверь наличие 0 вольт на выходах операционников предварилки и на выходе оконечника(0 вольт DC). Если есть перекос +-на выходе, особенно УМ, ищем и устраняем неисправные детали. Мой совет, платы УМ в корзину, а вместо поставить современную схему, варианты, TDA2050, TDA7384.
Последний раз редактировалось gsn; 25.12.2009 в 21:28.
gsn вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 17:56
casa giocosa
casa giocosa на пути к лучшему
Вспомнил схему усилителя с многопетлевой ООС П. Зуева/Радио, №11 1984 год, страница 30/. Когда-то делал его "на заказ" из деталей и материалов заказчика. Изделие по своим характеристикам действительно неплохое, особенно мне понравилась триггерная система защиты выходных каскадов - сами экспериментировали с заказчиком, который имеет начальные познания в радиотехнике. А теперь вопрос, непосредственно относящийся к "Радиотехнике У101С" - в смысле системы защиты от перегрузок. К сожалению, она не отключает выходные каскады, как в усилителе П. Зуева, а лишь ограничивает ток короткого замыкания, да еще без индикации. Поэтому прошу консультации - возможно ли в усилители мощности "Радиотехники У101С" встроить триггерную защиту усилителя П. Зуева, и если это возможно, то напишите, пожалуйста, какие изменения нужно сделать в схеме.
Спасибо.
С уважением Юрий Хеннинг.
Последний раз редактировалось casa giocosa; 27.02.2011 в 19:03. Причина: грамматическая ошибка.
casa giocosa вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
