Вопросик по RTC в LPC23xx
Непрочитано 24.05.2011, 16:06
EugenyAM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
EugenyAM на пути к лучшему
По умолчанию Re: вопросик по RTC в LPC23xx
Ну в случае с часами можно еще переписать регистры в память, хотя это больше имеет смысл при подключении внешней микросхемы часов, а в LPC можно читать их напрямую в нужном месте программы.
Рабочий пример
инициализация:
RTC_CCR=0x13; // (1‹‹CLKEN)|(1‹‹CTCRST)|(1‹‹CLKSRC);
install_irq(RTC_INT, (uint32)Int_Rtc, 2); //-- Vector, Handler, Priority
RTC_CIIR=0x01; // Прерывание раз в секунду
RTC_CCR&=~0x02; // (1‹‹CLKEN)|(1‹‹CTCRST)|(1‹‹CLKSRC);
Обработчик прерывания:
void Int_Rtc(void)
uint32 z;
if(RTC_ILR & 1) //Это секундное прерывание?
//Здесь можно поставить флаг или проинвертировать вывод GPIO, но без задержек!!!
RTC_ILR=0x07; //Сбросим источники прерываний
VICVectAddr = 0xFF;
Последний раз редактировалось EugenyAM; 24.05.2011 в 16:13.
EugenyAM вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 06:51
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
ясно, спасибо
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
serb-radio вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 08:40
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от EugenyAM Посмотреть сообщение
Есть варианты? Может быть еще каким то прерыванием?
Топикстартеру - закоментите вызов функций внутри прерывания и проверьте работоспособность. Если заработает, то с 99% вероятностью вызываемые функции не реентерабельные. Если например она вызвана из основного цикла и во время ее работы приходит прерывание с вызовом ее же, то может наступить крах системы. Что у Вас и происходит.
kison вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 09:10
EugenyAM
Сказал спасибо: 9
У RTC 3 источника прерываний на этом векторе.
Хотя разрешено только секундное, проверяю в целях перестраховки. Сбрасываются тоже все 3. Проц это сильно не нагружает.
EugenyAM вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 09:30
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Спасибо, люди, я уже разобрался, я просто неграмотно прерывания писал, почитал гугл - посмотрел как другие пишут, вроде бы понял
Непрочитано 25.05.2011, 19:49
kison
Тогда это делается не так.
do
if(RTC_ILR & 0x01) {...}
if(RTC_ILR & 0x02) {...}
} while(RTC_ILR & 0x07);
Сброс флагов по отдельности нужно делать внутри соответствующего условного оператора.
kison вне форума
Установка RTC по UPD запросу к SNTP серверу ikorsa Автоматика и аппаратура связи 2 28.12.2010 07:15
Вопросик по Silabs C8051FXXX serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.12.2009 13:19
FM3130 RTC модуль с памятью - вопросы ZhilDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.04.2009 12:37
USART один вопросик renatavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.02.2008 13:34
RTC ds1307.. не могу прочитать сразу нельсколько байтов godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.01.2008 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
