Сообщение от alexgap
Да, получается удивительно точно. Использовал готовую утилиту из Linux.
Я наверно неточно выразился ....
Под Linux у ВСЕХ работает оно и под Windows работает на то он и SNTP (NTP)...
Я спрашивал про AT команды, а именно (если для GTM900C) AT%IPSEND=
Просто так послать примерно похожее на пакет запроса ничего не получается
Отслеживать сниффером или в тексте разираться кодировать не очень понятно как (документвция на модуль на китайском )
