Вопросик по RTC в LPC23xx
24.05.2011, 09:39
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Доброго времени суток! Ваяю устройство, где надо раз в секунду обновлять показания. Решил сделать по прерыванию от RTC по инкриментированию секундного регистра (использую внешний часовой кварц). При этом получаются стабильные подвисания программы. Уважаемые знатоки, можете ткнуть носом, где ошибка. Код программы:
конфиг RTC:
RTC_CCR = 0x00000000; //Clear the clock control register
RTC_CIIR = 0x00000001; //Enable seconds counter interrupt
RTC_AMR = 0x000000FE; //Enable seconds Alarm
RTC_CCR |= 0x1 | 0x1‹‹4; //Start the RTC
обработчик прерывания:
void RTC_isr (void) __irq
sec++;
FIO1SET|= _BV(15);
pause(10);
FIO1CLR|=_BV(15);
pause(10);
TFT_wr_3dig (15,250, sec);
RTC_ILR = 0x01; //Clear the interrupt register
VICVectAddr = 0;
return;
В проге поотключал уже другие все прерывания, оставил токо от RTC
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
24.05.2011, 11:12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: вопросик по RTC в LPC23xx
Сообщение от serb-radio
sec++;
FIO1SET|= _BV(15);
pause(10);
FIO1CLR|=_BV(15);
pause(10);
VICVectAddr = 0;
return;
Возможно из-за пауз в теле прерывания, я имею ввиду не только функции pause() но и TFT_wr_3dig(). Вынесите их из тела прерывания
24.05.2011, 11:20
Сказал спасибо: 26
а тогда как мне сделать вывод по интеррупту? зачем он нужен если я не могу в его теле сделать вызов нужной мне функции или я чего то не так понял
24.05.2011, 11:24
Сказал спасибо: 26
И еще интересная штука получается. В век-ре прерывания по РТС я дергаю пином, ели я запитываю плату от программатора, то частота дерганья пином 1 Гц, если же я запитываю плату от БП частота дерганья пином около 2кГц!!!  что это может быть?
24.05.2011, 11:27
Некоторые компиляторы вообще не позволяют писать в прерывание паузу. И некоторые функции тоже.
24.05.2011, 11:32
Сказал спасибо: 26
Компилятор Keil. Так все же остальное работает и функции в других прерываниях работают. Сейчас же я все другие прерывания поотключал чтоб выяснить что же все таки слияет на РТС но увы пока ни какого эффекта
24.05.2011, 11:34
Сказал спасибо: 26
Пробовал запускать и на внешнем кварце и через предделители опорной частоты периферии - та же ботва
24.05.2011, 12:01
Вам надо сам принцип изменить. У вас камень уходит в прерывание и оттуда не возвращается. Так код писать нельзя даже в состоянии алкогольного опьянения.
В прерывании поднимаете флаг.
В теле флаг опрашиваете и выполняете процедуру, с ним связанную. Вот вам и малое подобие операционной системы.
24.05.2011, 14:29
Сказал спасибо: 26
т.е. в прерывании нельзя ничего писать коме выстановки флага то что прерывание произошло?, а выполнять все операции в основном цикле?
24.05.2011, 15:18
ну как бы есть исключения...но в основном - именно так.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
