RTC ds1307.. не могу прочитать сразу нельсколько байтов
Непрочитано 21.01.2008, 13:33
godz320
godz320 на пути к лучшему
По умолчанию RTC ds1307.. не могу прочитать сразу нельсколько байтов
при посылки данных на датчик Старт-Адрес/направления-адрес памяти- данные1-данные2-данные-3...... стоп .. все работает
при чтение же,
старт-адрес/напрвление-данные1 и все больше нечего не читает..
читает только один байт, потом шина SDA в единице постоянно...
почему так?
godz320 вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 12:13
godz320
вроде ошибку нашел - сигнал ACK при чтение должен выдавать мастер.. но все равно не работает
godz320 вне форума
FM3130 RTC модуль с памятью - вопросы ZhilDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.04.2009 12:37
Обмен по SPI - из 8 байтов берет только первый code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.11.2008 02:41
Проблема с часами РB(RTC) - DS1338 Canzo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.04.2008 09:46
Подскажите, как считать несколько байтов из 24lc64 в pic??? Pavel645499 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 25.10.2005 20:42
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
