Ультразвуковой излучатель медицинский - прошу совета
19.05.2011, 23:28
Сказал спасибо: 7,687
Re: Ультразвуковой излучатель медицинский - прошу совета
Проверить излучатоль можно на звуковом диапазоне (работает неработает)
19.05.2011, 23:42
Сообщение от гость.
Надо сразу в конструктив закладывать отвод тепла обдувом, или Пельтье.
Тепло будет отводиться телом... животного
19.05.2011, 23:59
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Топик-стартер как-то охладел видимо к теме, но вот всё равно возник вопрос:
Он спрашивал можно ли поднять напряжение не навредив излучателю.
Я так понимаю повысить вых. напряжение транса или совсем другой блок питания.
А про сам генератор и драйвер излучателя ни слова, а они выдержат повышенное напряжение питания ?
гость.
Втягиваться то коллоидный раствор в катушку будет и причём скорее всего довольно быстро как сердечник соленоида, а вот обратно из катушки только под действием гравитации или упругости оболочки? В таком случае это будет происходить гораздо медленнее чем втягивание и возникает вопрос о максимальной частоте колебаний при которой КПД такого излучателя ещё будет в разумных пределах и нелинейных искажениях в форме результирующих колебаний.
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
Последний раз редактировалось haildmitry; 20.05.2011 в 00:09.
20.05.2011, 00:13
Сообщение от haildmitry
Постоянный магнит прилепить и получиться  мягкий магнитострикционный
20.05.2011, 00:18
Сказал спасибо: 22
Хотя идея интересная.
гость.
Патентуй,потом разберешся тупик или нет, зато если вдруг вражины до ума доведут, придёш и скажеш "А где мои денежки ?"
20.05.2011, 09:06
 Можно вот так
21.05.2011, 01:27
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от гость.
В качестве рабочего тела магнитная жидкость (магнитный каллоид) на основе глицерина и частиц магнетика (Fe3O4) в мягкой оболочке.
Через эту оболочку происходит передача колебаний жидкости телу (чуть не проболтался) ...животного.
Подскажите плз, нет ли ошибки?
Есть! Это просто не будет работать в Вашем варианте. Нужна неоднородность магнитной проницаемости, что бы что-то шевелилось на какой-нибудь частоте.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
21.05.2011, 01:40
Думаю, что по теме будет небольшое отклонение к вопросу согласования пьезокерамики и акустики (работа на воздух). Тем более, что уже дошли до влияния на крупный рогатый скот…
Ранее приводили выдержку из энциклопедии о болезненном влиянии птиц на ультразвуковые частоты более 25 кгц (используется, например, для отпугивания чаек от водоёмов с питьевой водой).
Сам остановился на композиции стеклянных микросфер в эпоксидке. Преимущество этого способа в высоком акустическом давлении.
Пока ищу эти микросферы, хотел бы поинтересоваться у специалистов УЗ – возможно встречаются и другие способы согласования силового УЗ и воздушной среды?
21.05.2011, 11:41
Сказал спасибо: 1,228
По поводу Fe404 в глицерине, то система работать будет. НО ТАКОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ЕСТЬ РЕЗОНАНСНЫМ!!! Резонанс будет за счёт формирования волн сжатия при подаче тока на катушку, при последующем снятии тока наступает зона разряжения, но за ней должна быть зона сжатия (а тут как раз надо бы ток включить!!!) и тогда процесс может продолжаться.
Проблема есть (наверное поэтому и назвали излучатель без резонансным): а именно - сложно создать автогенераторную систему. Кроме того, верхняя стенка (как на рисунке) должна иметь большую жёсткость (чтобы в качестве рабочего тела работал глицерин, а не материал стакана). Тут есть над чем работать.
По поводу измерения мощности на пьезоэлементе, то достаточно измерить ёмкость пьеза и напряжение подведённого к нему и частоту. А вот, чтобы определить максимальную мощность (дошли до предела или нет) нужно посмотреть на сигнал тока. По мере приближения к максимуму будет увеличиваться амплитуда нечётных гармоник тока, при том, что напряжение практически будет оставаться синусоидальным. Тут уже предлагали измерять резонансную частоту с помощью генератора и резистора в 1 кОм. По такой же схеме, можно определить и максимальную мощность пьезоэлемента. Резистор нужно будет уменьшить до 1 Ом (а может и менее).
Мощность акустическую можно было измерить, но для этого нужно знать механическое изменение размеров излучателя (под действием напряжения), модуль упругости среды распространения, частоту колебаний. Т.е. акустическая мощность будет зависеть от среды распространения. Как проводить измерения? Я пока не пробовал решать эту задачу.
21.05.2011, 13:27
Да наверное будет и многолучевой резонанс, так как кроме направления движения частиц вдоль магнитного поля будет, сжатие тангенциальное. Тут соотношение между различными модами колебаний будет определяться жёсткостью конструкции дна стакана и самого стакана. Я думаю, что материалы должны быть разные и стакан должен представлять сборную конструкцию, или должен быть цилиндрический вкладыш, который будет демпфировать боковые колебания.
При построении цилиндрического излучателя в жидкости, можно попробовать сформировать длину волны кратную (а не основную) прохождению акустической волной в стакане и сформировать за счёт переотражения от излучаемой поверхности излучателя (извините за тавтологию). Сформировать соответствующее поле возможно не одной катушкой, а секционированной катушкой, где каждая секция намотана в противоположном направлении. Результат: получаем большое количество зон сжатия (соответственно и разряжения) и минимальное значение индуктивности обмотки, что позволяет увеличивать частоту без увеличения напряжения. Акустическая волна идущая вдоль основной оси будет усиливаться. Получится (по аналогии с оптикой) эффект лазера. Что позволить делать узкие пучки звуковых волн в определённом направлении. (Подобно как антенна "волной канал" с большим количеством излучателей).
В этом случае нельзя ставить один магнит: частота излучения одним МАССИВНЫМ магнитом будет очень низкая. Именно по этому не стоит использовать на ВЧ излучении мембраны. Такая схема с "магнитной жидкостью" вполне может работать на очень высоких частотах (акустических).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
