Прошу совета по системе событий xMega
Непрочитано 12.04.2010, 15:33
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Прошу совета по системе событий xMega
Кто уже работал с системой событий (event channel) на xmeg'е? на сколько я правильно понял, в отличие от прерываний, здесь не предусмотрена определенная функция, которая выполняется при изменении источника системы событий, т.е. система событий является так сказать "скрытым проводником" между периферийными устройствами?
может кто выложит несложные примерчики на С (WinAVR, CVAVR) по работе с системой. спасибо )
code-by вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 17:18
anton_1000
anton_1000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: прошу совета по системе событий xMega
почитай, может поможет для AVR
http://chipenable.ru/index.php/progr...en-system.html
anton_1000 вне форума
Сказали "Спасибо" anton_1000
AlexDjm (16.04.2010)
Непрочитано 12.04.2010, 17:26
V_N_KAZ
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
V_N_KAZ на пути к лучшему
Смотри AVR1001 на сайте http://www.atmel.com/dyn/products/ap...?family_id=607 там есть пример
V_N_KAZ вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 20:45
code-by
Сообщение от anton_1000 Посмотреть сообщение
это для обычных Мег, а не Х. Вроде как Event-driven и event channel - это разные вещи. но всё равно, спасибо )
code-by вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 21:47
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
Почитай тут очень хорошо все описано.
Тип файла: pdf AtXmega kit-e.ru.pdf (1.49 Мб, 2286 просмотров)
harchenko_pavel вне форума
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
Непрочитано 13.04.2010, 05:39
IgorAVR2
IgorAVR2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу совета по системе событий xMega
Я разобрался, очень хорошая вещь, если грамотно пользоваться. Например по переполнению таймера вызывается запуск преобразования в АЦП. То есть не надо вызывать прерывание по переполнению таймера, а всё будет делаться автоматом - удобно для времени критичных программ, где каждый такт насчету. А вообще, правельно ссылку дали, в Application Notes у Атмела хорошо расписано и есть примеры. Ещё на GAW.ru есть описание xmeg на русском, то же в помощь в освоении xmeg.
www.creativelectro.spb.ru - Креативная электроника.
IgorAVR2 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
