UART AVR прошу совета
Непрочитано 22.05.2009, 04:03
v_fokuse
v_fokuse на пути к лучшему
По умолчанию UART AVR прошу совета
доброго времени суток, всем читающим эту тему.
Я пишу диплом и перед мной поставлена задача запрограммировать МК,этим я раньше не занимался.
поэтому возникает множество вопросов, надеюсь здесь получить на них ответы и умные советы.
а вот и сама Задача:
1. Написать программу для микроконтроллера ATmega128L-8AU, принимающую и передающую данные по интерфейсу RS422.
Прием данных по стандарту NMEA 0183: $HEHDT, X.X,T*hh‹CR›‹LF› // стандарт для морской навигации ,скорость передачи 4800 бод, формат передачи 8 бит +1 стоп бит. f = 1МГц. Асинхронно.
Здесь я настраиваю USART0 использую CodeWizardAVR. Проблем вроде нет.(картинка настройки во вложении,внизу)
Дальше я сомневаюсь: Прием сигнала идет на одну ножку,я программирую DDRn=...(делаю ее входм),PORTn=....(подтяжку на нее) правильно, или надо еще какие нибудь настройки, чтобы прием данных шел только с одной ножки на USART0???
2. Преобразование входных данных о курсе в соответствующее значение sin α, cos α.
То есть если на входе α=45.5(курс ), то на выходе sin α= 0,7132; cos α= 0,7009;
Вопрос: - как получить данные из USART0, что бы записать их в переменную kurs???
- в то ли место я вставляю нижеследующий код???
while (1)
float kurs,sin_k,cos_k;
if(1)//проверка условия на корректность сигнала, пока не сделано
if ((kurs›=0)&&(kurs‹1))
{sin_k=0, cos_k=1};// преобразование курса в sin и cos
if [/color]((kurs›=1)&&(kurs‹2))
{sin_k=0.84,cos_k=0.54 };
...//и так далее проверка всего диапазона значений курса от 0 до 90.
if((kurs›=89)&&(kurs‹=90))
{sin_k=,cos_k=0.8939 };
else {};//если будет ошикба корректности,пока не сделано
Оптимальную ли я выбрал конструкцию сравнения?
И как далее передать значение sin и cos в буфер обмена???
3. Передача в формате 16 бит, причем последовательно!!! то есть сначала sin α на 16 ножек, потом cos α на эти же 16 ножек. И так каждый раз когда изменяется курс.(выходные сигналы поступают на 2 ЦАПа, так же в схеме используется демодулятор ,помоему, как раз для чередования выходных сигналов,но точно не уверен)
собственно, Как настроить такую передачу???
заранее спасибо.
___________________________________
v_fokuse вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 08:52
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
HTML хорошо знаете.. и применяете..
Си, правда немого сложнее.. но ничего..
vo1 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 18:28
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Для оформления прилагаемого кода используй тэг Code.
Смени название темы или удалю !!!!
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 21:48
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Зачем так грубо, котяра ?
Человек искренний на всю голову - иначе бы он зарегился бы под женским ником и все такое. лично я вообще не понимаю, что он хочет, это у нас vo1 экстрасенс...
urry вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 22:25
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от urry
Думаешь?
Мне сначала показалось что это авр123 косит под студента...
dosikus вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 23:00
vo1
Сказал спасибо: 169
Люблю шутить..
Не обижаюсь, и если.. "шутят"..
Ибо это есть "иммунитет" от нашей "интересной" жизни.
Да, автор темы.. хочет.. и соответствует имхо своему логину.. ( И поэтому, надеюсь - тоже не обидится..).
И ничего плохого в этом нет, наоборот..
ЗЫ. Не против, если уважаемые модераторы посчитают мой пост ( или другие..) флудом.. и удалят его..
vo1 вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 14:41
v_fokuse
Сообщение от vo1
свой стиль в посте, я использовал исключительно, для выделения основных моментов, извините если перестарался...
Сообщение от dosikus
сделано
сменил, но не понял чем не понравилось предыдущая тема("программа для диплома (help me)?")
Сообщение от urry
Человек искренний на всю голову ...
да, я действительно искренний.
И я хочу решить задачу которая написана выше, и что бы кто нибудь в этом мне помог. больше нечего.
нет, я не авр123.
Сообщение от vo1
я то же, не обижаюсь.
v_fokuse вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 15:11
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Смени название на более информативное .
Помогите , хелп и т.д . удаляю .
dosikus вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 15:26
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: прошу совета ...
Сообщение от v_fokuse
перед мной поставлена задача запрограммировать МК, этим я раньше не занимался.
ATmega128L
Как раз для начинающих с нуля я написал краткий курс - первые шаги самоучитель по AVR - http://avr123.nm.ru proavr.narod.ru
Там же во множестве - Библиотеки для скачивания книг на русском языке по микроконтроллерам и электронике, технике, навигации.
Значительно поможет вам в программировании и отладке супер программа PROTEUS ! - он моделирует работу электроники и микроконтроллеров - быстрый старт и скачать PROTEUS на - http://proteus123.narod.ru proteus123.narod.ru
Настройка USART в мастере кода CVAVR довольно проста - подробнее о программировании приема и передачи UART AVR в задаче 5 курса по AVR - http://avr123.nm.ru/z5.htm proavr.narod.ru/z5.htm
-- Прилагается рисунок скриншот мастера настройки AVR в CVAVR : --
kazus.run/nuke/users_images/22052009/4450847.jpg
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 01.03.2010 в 17:43.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 16:48
urry
Аватар для urry
Из вашего первого поста я не понял ничего. Нарисуйте схему устройства квадратиками, что куда идет и зачем это нужно. Все, что я понял - вы не знаете, как вывести куда-то побайтно через уарт данные в формате флоат. Зачем в программе Вы делаете сравнение, если можно записать формулой - тоже вызывает недоумение.
Чтобы вывести побайтно флоат - я вижу 2 метода
1. Преабразуйте число в массив ASC символов и выводите побайтно каждый символ - число 31 будет записано как 0х33 0х31
2. Размер флоат - в зависимости от условий - 24 или 32 бита.
Через юнион
 union {
      struct{
             unsigned char l;
             }byte[4];
        float fl;
       }un;
un.fl=12.34;
for(i=0;i‹4;i++){
send_uart(un.byte[i].l);
urry вне форума
Прошу совета у практиков 12-220 bocem Источники питания и свет 43 13.09.2013 19:07
Прошу совета, эмуляция пзу godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.02.2009 12:32
Прошу небольшого совета Inola Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.04.2007 12:50
ATmega8535 и CodeVision... прошу совета !!! Виталий Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.09.2004 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
