Прошу совета, эмуляция пзу
Непрочитано 09.02.2009, 21:19
godz320
godz320 на пути к лучшему
По умолчанию Прошу совета, эмуляция пзу
Добрый день,
хотел попросить совета.
Имею старенький блок управления двигателя, с процом msc51 (6 мгц) и пзу 2764 .. задача стоит в изменение топливных карт, карт зажигания итп.. где карты лежат я знаю, так вот, очень неудобно доставать пзу заливать карты, опять вставлять и замерять, хотелось бы делать все непосредственно через ноутбук по RS232 - онлайн..
Вообщем подумав решил пзу заменить озу, а управление передачи данных сделать контроллером . то есть при включение блока, данные переносятся в озу, программа также будет менять карты на лету, ну и связь конечно же по rs232.. также как доп. функции, возможность подключиться к АЦП блока управления, и слушать все датчики ..
Подскажите, это правильный путь? или можно еще как то упростить?
Заранее спасибо!
ЗЫ: имею опыт работы только с контроллерами msc51
godz320 вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 21:53
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Не изменяя структуры и топологии шин адреса и данных, наверное это единственный путь...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 22:42
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Вместо ПЗУ можно применить FLASH из серии 28Fxxx-29Fxxx.
otest вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 12:32
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Контроллер принимает данные по RS232, пишет в ОЗУ, ОЗУ переключается между ним и устройством. Когда работали с 51, давно уже, было сделано такое устройство, работало, мало того - недавно понадобилось скорректировать одну старую программу - нашел этот девайс - работает до сих пор
Только "на лету" такая система работать не будет. У нас было сделано так, что при переключении ОЗУ "на прием" МК в устройстве переводился в сброс.
Кстати еще вариант - ОЗУ со встроенной батарейкой. Когда-то имел дело с 8кБайт - как раз замена 2764, и по ногам то же самое. Только корпус раза в два выше.
nml вне форума
Прошу совета у практиков 12-220 bocem Источники питания и свет 43 13.09.2013 19:07
UART AVR прошу совета v_fokuse Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 70 09.06.2009 13:41
Прошу небольшого совета Inola Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.04.2007 12:50
ATmega8535 и CodeVision... прошу совета !!! Виталий Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.09.2004 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
