6-разрядный АЦП и rs-232c
Непрочитано 05.05.2011, 13:22
radieu
radieu на пути к лучшему
По умолчанию 6-разрядный АЦП и rs-232c
Здравствуйте! Задача такая, нужно разработать устройство обработки аналоговых сигналов.
Интерфейс RS-232C
Разрядность АЦП: 6
Вот что подобрал: К1107ПВ1, MAX1011, и двухканальные(незнаю подойдут ли) AD9066, MAX1002(3,3,5,7).
Вопрос: могу ли я использовать 8ми разрядный, как 6ти?
Диапазон входного аналогового сигнала = 0 - + 2,5 В.
Количество аналоговых каналов: 8
К примеру мультиплексор 590КН1.
Нашел в рунете не мало схем с программами, но с 6ти разрядными АЦП нету, поэтому с переделкой готовой схемы туговато.
Прикреплю примеры схем USB и LPT из методички, не факт что рабочих, но мне этого и не нужно, сами видите курсач=)
Ну и блок питания если потребуется.
Самому приглянулась схема вот отсюда http://cxem.net/comp/comp86.php
Казалось бы заменить ацп на 6ти разрядное, и подключить коммутатор, но ацп такого типа не нашел. Я так понимаю мне нужен микроконтроллер?
Вообщем помогите разобраться, не нужно чтоб схема работала практически, но было примерно правильна. заранее спасибо, с меня пивко=)
ID:	21281   Нажмите на изображение для увеличения
radieu вне форума
Сказали "Спасибо" radieu
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 13:38
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: 6-разрядный АЦП и rs-232c
Бери ATMega16. Имеешь 10 разрядный АЦП с мультеплексированием на 8 каналов (реально 8, 2 младших шумят) выкидывай лишние младшие (можно просто обрезать, можно округлить по правилам). Тамже есть и апаратный UART. Добавь MAX232 (или ченить аналогичное) и будет тебе счастье.
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 13:43
Сколько каналов АЦП?
На какой частоте захватывать?
Цифровая фильтрация?
Почему 232? Может лучше USB?
Сейчас придут фаны гробокамней и посоветуют мегу. Вы их не слушайте, они зомбированные. Вам подойдет почти любой из существующих на сегодняшний день контроллеров. Задача элементарная.
Опередили!
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 13:54
radieu
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
да уш если б я хорошо соображал в этом, я б конечно получил счастье=) Ща еще больше запутался, с твоими микросхемами схема будет проще? А нельзя ли из схемы из моей ссылки переделать в 6ть разрядов, я думаю просто не смогу собрать свою схему.
radieu вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 13:58
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Ну специально для Easyrider83 можете применить PIC16F873. Что в целом одночленственно. Любой доступный микроконтроллер с АЦП на борту и UART подойдет Вам для реализации свой схемы.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 14:01
radieu
Опередили!
Потому что это курсовой проект, у каждого свой вариант и от него уходить нельзя. Вот что дано:
Интерфейс RS-232C
Разрядность АЦП: 6
Остальное уже что хочу то ворочу, и не факт что можно использовать не 6ти разрядные АЦП. Нужно обсудить этот вопрос еще. Мне чем проще тем лучше.
radieu вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 14:09
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А почему не Мегу 256?
Достаточно Меги8/48-88-168...
Можно и Tiny, но в них нет аппаратного UART...
или STM8
или MSP430
или да, PIC
или ....
Нужны ответы на первые 3(три) вопроса Easyrider83-а...
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 14:17
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Вот примерная схема. Мегу можно и 8 взять, тока в TQFP корпусе (у дипа всего 6 каналов).
Тип файла: pdf shema_adc.pdf (148.8 Кб, 146 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
radieu (05.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 14:25
radieu
Мне так то без разницы на какой микросхеме, меня интересует вся схема, я взял готовую и хотел переделать, я думаю не смогу ни из одной из предложенных собрать свою схему... Не важна ни стоимость, ни производительность, важно чтоб я немного разобрался, и попроще было писать программу=)
radieu вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.05.2011, 14:28
radieu
Вот спасибо, сейчас попробую разобраться
radieu вне форума
warel (27.06.2019)
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
